VW polo 1.2 47kw nie ma wolnych obrotów
piotrCH7 11 Sty 2011 18:11 3084 2
  • #1 8991393
    piotrCH7
    Mam problem gdyż autko nie trzyma wolnych obrotów na wymaganym zakresie. Kolektor szczelny. Przepustnice wymyłem i zrobiłem adaptacje ale nie pomogło. Diagnostyka wykazała wypadanie zapłonów na trzecim cylindrze.Wymieniłem cewki i świece ale dalej to samo. Wyszły też błędy o nieprawidłowym sygnale obrotów. Czujniki prędkości wałka rozrządu i wału korbowego podpinałem i sygnał wydaje się prawidłowy. Ciśnienie sprężania ok chociaż trochę za wysokie 17bar . Co jeszcze sprawdzić? Czujniki zamówiłem i będę podmieniał. Po otwarciu korka oleju silnik ciągnie nim powietrze i obroty wzrastają (tym razem są za wysokie).
  • #2 8991440
    Blicek
    17 na wszyskich, czy tylko na tym 3 cylindrze?
  • #3 8992423
    piotrCH7
    Na wszystkich. I wydaje mi się że to trochę za dużo. No i czemu przez korek oleju ciągnie powietrze ?Dotąd spotykałem się tylko z przypadkami że przez korek silnik wyrzuca nadmiar powietrza.
    Po wymienia świec na inne na razie nie wyrzuca błędu wypadania zapłonu. Ale wolnych obrotów jak nie było tak nie ma.
