Xbox błąd 0030 0020 i problem z włączeniem
Dawidos20 12 Sty 2011 11:27 3051 5
  • #1 8994454
    Dawidos20
    Witam ! Mam problem z xboxem dość chyba nie typowy . Mam 3rod ale problem jest dość nie typowy bo konsola nie zawsze chcę się włączyć i pokazać 3 rod . Xbox był sprawdzony na 2 dobrych zasilacz z 3 panelami od włączenia i jest to samo . Nie zawsze chce się włączyć , najczęściej jest to zero reakcji . Gdy się już włączy to potrafi wyłączyć . Gdy udało mi się go włączyć pokazywał błędy 0020 lub 0102 . Zrobiłem reballing GPU i CPU lecz niestety nie pomogło . Po tym potrafi pokazać błąd 0030 ale najczęściej jest to 0020 . Mostek po reflow również nie pomaga .
  • #2 8995591
    baloon 360
    Podstaw GPU z drugiej konsoli jeśli kod błędu się nie zmieni to masz uszkodzony CPU Jeśli kod błędu się nie zmieni to podstaw gpu do tamtej Konsoli . GPU muszą tak samo wyglądać żeby móc je podstawiać.
  • #3 8996473
    Dawidos20
    Bez CPU i GPU konsola i tak ma problemy z właczeniem , dzis udało się ja nawet włączyć ! Ale nie zawsze startowała , nieraz był kod 0102 wziełem sie za reball ramów jak zrobie to dam znać
  • #4 8996549
    baloon 360
    Ktoś musiał grzebać w konsoli przed tobą i doprowadził ją do takiego stanu Cięszko będzie to naprawić .
  • #5 8998319
    Dawidos20
    No nagrzebane musiało byc , po reballu RAM konsola nie pokazuje żadnego błędu , brak obrazu na tv , brak 3 rod , swieci się tylko zielona dioda na środku i to wszystko ... Opadam z sił , xboxy z allegro to porażka same trupy m trafił mi sie nawet taki co miał CPU i GPU na klej byle bylo ...
  • #6 8998469
    baloon 360
    Zrób jeszcze reflow GPU .
