megane 2000r. 1.6 16V zablokowana skrzynia
djanj 12 Sty 2011 16:42 10945 7
  • #1 8995620
    djanj
    zablokowała mi się skrzynia biegów, nie moge włączyć żadnego biegu oprócz 5, jak chce wbić jakiś inny bieg to jest opor i nie mozna drążka popchnać,
    byłem u mechanika, odkręcił jakąś pokrywę i z tamtąd próbował włączyć bieg, ale się nie dało, stwierdził że skrzynia jest zablokowana i że jest do wymiany,
    rozmawiałem też z mechanikiem z ASO renault i powiedział że niekoniecznie skrzynia musi być do wymiany po zablokowaniu, natomiast najprawdopodobniej trzeba ją będzie i tak wyciągnąć, no ale do ASO nie pojade bo wiadomo... a sam też nie zrobie bo sie nie znam,
    mam w sumie 2 opcje:
    1.mechanik bierze ok.350zl za wyjęcie zapsutej skrzyni i włożenie nowej do tego dochodzi cena oleju i jakieś tam uszczelki, zawozi skrzynię do firmy która zajmuje się wyłącznie naprawą skrzyń biegów i wymienia ją na regenerowaną z 2 miesięczną gwarancją za 900zl
    2.znalazłem mechanika który sam podejmie się naprawy skrzyni, 600zl sama robocizna no i do tego części oleje itd, w tym przypadku (zakładając uczciwość mechanika :) ) jeżeli w skrzyni nic się za bardzo nie popsuło wyjdzie najtaniej, ale jeżeli są jakieś większe uszkodzenia w skrzyni (lub mechanik będzie uczciwy inaczej) to chyba może to kosztować jeszcze więcej niż w pierwszym przypadku?
    może ktoś mógłby mi coś doradzić bo sam już nie wiem...
  • #2 8995836
    wopor
    Poziom 32  
    Witam , nie jedz do mechanika bo to zdziercy i szuje tylko czekają by djanj okraść i napsuć wiecej :oops: :shocked!: .
  • #3 8995846
    Przemo9826
    Biorąc pod uwagę to co zacny kol. Wopor pisze, to wybieraj bramkę numer 1 :D
  • #4 8995914
    djanj
    widzę że kogoś uraziłem, co nie było moim zamiarem, tak jak pisalem wcześniej nie znam się na tym, a nie raz już zostałem oszukany (wiadomo nie wszyscy są uczciwi), natomiast biorąc pod uwagę koszt naprawy muszę wziąść wszystko pod uwagę i wybrać bezpieczniejszą opcję, natomiast jeżeli ktoś jest z woj. śląskiego i zna się na skrzyniach, jest w stanie to naprawić, to prosiłbym o informacje
  • #5 8996285
    kopyto4
    Przytarł się tryb 5 biegu i nie odskoczył
    brak oleju w skrzyni lub stary zalać nowym
    rozpędzić auto do 70-80 na godzinę trochę ciężko ruszyć
    próbować wrzucać biegi
    powinno odpuścić po około 5 -10 km pomogło już kilku osobom
    Miałem to samo w kangoo
  • #6 9119852
    djanj
    problem rozwiązany, rozwiązanie znalazłem na innym forum, jak odszukam stronę to wkleję linka do źródła,
    wystarczyło odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni i dłuższym śrubokrętem popchnąć wodzik, który z charakterystycznym kliknięciem wskoczył na miejsce,
    z jakiegoś powodu wodzik wysunął się za daleko, nie wiem czy to całkowicie rozwiązało sprawę i czy sytuacja się nie powtórzy, ale jeżdże już kilka tygodni i nic się nie dzieje
  • #7 10042059
    turbo1980
    witam.
    nie ukrywam,że zalogowałem się tylko po to aby przeczytać ten wątek o scenicu. Posiadam ten sam model i mam wlaśnie ten sam problem, proszę mi napisać na maila albo tutaj co dokładnie mam zrobić. I czy ta usterka nie powróciła u Pana..Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  • #8 10044574
    djanj
    Jeżdże już od końca stycznia po odblokowaniu skrzyni i narazie nic się nie dzieje
