e-miernikie-mierniki
Gniazdko sieciowe
07 Lut 2003 01:16 8873 25
  • Poziom 2  
    Mam pytanie : jak wiadomo w gniazdku jest 220V- jest to wartość skuteczna czy maksymalna a może pp;).
  • e-miernikie-mierniki
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    skuteczna...
  • Poziom 28  
    W gniazdku raczej nie trafisz na 220V (elektrownia zapewnia 10%margines bledu) czyli moze byc cos miedzy 200 a 240, a jak wejdziemy do UE (miejmy nadzieje ze nie) to bedzie to 230+/-10% :(
    spec ;-)
  • Moderator
    Cześć !
    gorgoroth napisał:
    skuteczna...
    Czy aby nie średnia ? Skuteczna to około 311V . Jeśli się mylę , to proszę mnie poprawić.
  • Poziom 28  
    hmmm... no to temat zrobil sie ciekawy :lol:
    a wiec:
    napiecie 220V to poziom na ktorym wystepuje "0" sinusoidy, wartosc maksymalna to ok. 220V x 1,41 czyli ok 310... qrcze chyba juz zapozno na myslenie :( 1,41 to sie chyba mnozylo dla maksymalnej, a srednia to max/2 czyli ok 155. Czyli 220 to wartosc skuteczna (wg mnie) ;-)
    spec ;-)
  • Poziom 13  
    widze że temat jest ok więc mała uwaga do PANA
    :arrow: spec
    220 to wartość skuteczna i pierwsze słysze że to "0" sinusoidy, a może wyrazisz sie jaśniej to zrozumię, wartosć maksymalna to 220 razy pierwiastek z dwóch tu sie zgodzę bo to 1,41 ale zabiła mnie definicja twojej wartości średniej wartość średnia nie jest średnia artmetyczną z połowy okresu w dodatku, jak wiesz sinus zmieny jest okresowo a wartość średnia jest całką z funkcji sinus w granicach okresu czyli od 0 do T, co moim zdaniem jest równe 0 (zero), jak nie wierzysz to sam policz tą całkę, dobre na rozgrzewkę
  • Specjalista AGD
    Temat zaczyna być ciekawy.
    Przywołam raz jeszcze to samo,że napięcie sieci prądu przemiennego 220V 50Hz jest to wartość skuteczna.Wartość maksymalna jest o 1,41 razy wyższa od 220V czyli 311V (to jest tzw. wartość szczytowa).A definicję myślę,że każdy zna.
    Pojęcia "napięcie 220V to poziom na którym wystepuje 0 sinusoidy"nie ma.
  • Poziom 28  
    :arrow: spec: O ile pamiętam to elektrownia zapewnia +6/-10%.
    Chyba że się mylę, wtedy niech mnie ktoś poprawi...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 28  
    jak widze zrobilem tu male zamieszanie :lol:
    a wiec ustalmy: 220 - wartosc skuteczna, 310 - maksymalna, a 155 to tak mi sie jakos napisalo, bo ostatnio mialem jakis stuff na wykladach :| (pranie muzgu mi zrobili) :lol: - moj blad!
    a co do tego +/- 10% to pamietam ze bylo cos takiego - przynajmniej jak kiedys do elektryczniaka w opolu przyszedl koles z elektrowni na jakas prezentacje.... - ale tu mylic sie tez moge (albo on) :| - zreczta 4% to nie tak duzo :)
    tak czy inczej 220 to wartosc skuteczna!!!!!!!!!!
    spec ;-)
  • Poziom 17  
    Elektrit, sprawdź w podręczniku, 220V w gniazdku to wartość skuteczna.
    Z "regułki" wartość skuteczna napięcia prądu zmiennego to taka wartość napięcia STAŁEGO, jakie wywołuje efekt dokładnie taki sam i jest równe (wyłącznie dla sinusoidy) U maksymalne razy pierwastek z 2 dzielony przez 2, czyli U razy 0,707106....
    Pisząc "efekt" miałem na myśli ilość wydzielonego w takim samym czasie ciepła.
    A kondensatory po prostowniku nieobciążone ładują się do wartości maksymalnej
  • Poziom 28  
    Tak sie wogole zastanawiam.... kto tu co wogole mowil o prostownikach i kondensatorach?! :arrow: elektrik. Przeciez pytanie bylo jaka wartoscia jest 220 w gniazdku!!
    A co do tego mojego zera to jak to pisalem to myslalem o offsecie - mialem ostatnio na laborce, a wczoraj "ciezka" impreza byla... :lol:
    moja pomylka.
    spec ;-)
  • Poziom 29  
    Panowie ! pytanie było proste i odpowiedz ze, skuteczna, prawidlowa. Po co te dywagacje, jak tak dalej pojdzie to skonczy sie ten temat na wyliczaniu predkosci elektronow w przewodniku.
    Pozdrowka
  • Specjalista AGD
    Szanowny kolego elektrit po przeczytaniu twego postu aż mnie zatrzęsło.Komentował dalej nie będę.
    Mam propozycję abyś zrobił jak najszybciej zmianę postu i będzie O.K.
    Uwaga na przyszłość.Zanim zaczniesz coś takiego pisać mocno to przemyśl.
  • Poziom 43  
    skuteczna wartość w przypadku przebiegów zbliżonych do idealnych (sinusoida) jest średnią wartością a dokładniej średnią kwadratową wszystkich chwilowych wartości napięcia od t=0 do t=nieskończenie wiele. Jest to pierwiastek z sumy kwadratów wielkości napięcia, przy u(t)=Um*sinwt=Um*sin(2*pi*f*T)
    trzeba pododawać wartości chwilowe w jednym okresie (wystarczy jeden)
    np.
    U^2=u(0.00T)^2+u(0.01T)^2+u(0.001T)^2+...+u(9.999T)^2+u(1T)^2
    uogulniając
    U^2=u(0)^2+u(1*r)^2+u(2*r)^2+u(3*r)^2+....u(n*r)^2
    r->0 n*r=T
    r nazwałem skok n= mnożnik skoku dodając nieskończenie wiele (teoria :)) wartości chwilowych do kwadratu dostaniemy że to U=Um/1,4142...=> Um=1,41U
  • Specjalista AGD
    Tremolo nie komplikuj tematu.
    POLO2
  • Poziom 12  
    Mam dokumencik traktujący o zmianie napięcia z 220 na 230 V
    myślę, że pomoże on rozwiązać dywagacje na tematy dotyczące norm tego co otrzymujemy w gniazdku sieciowym.
    Jest to tekst Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii
  • Specjalista AGD
    Bibku wydaje misię,że Twój post bardziej nadaje się do INNE - temat "230AC-cicha podwyżka".
    Zobacz.
  • Poziom 22  
    np.
    uogulniając
    r->0 n*r=T
    r nazwałem skok n= mnożnik skoku dodając nieskończenie wiele (teoria :)) wartości chwilowych do kwadratu dostaniemy że to U=Um*1,4142...
    Kolega tremolo napisał że U wartość akuteczna jest większa o 1.4142... od wartości maksymalnej Um,przecież to nieprawda.Wystarczy podłączyć sobie do gniazdka oscyloskop i miernik wartości skutecznej.
  • Poziom 13  
    ...wartość skuteczna pomiedzy dwoma pkt.. zerem i przewodem fazowym to 220V a pomiedzy dwiema fazami 230Vxpierw.z3= 400V
    Kiedy będziesz miał kiepskie zero wartość tego U będzie różna. Tak więc od jakości zera jego skuteczności (zerowania) zależy wartość U
    >bobo, tremolo, są to dywagacje na temat z którego mozna sie doktoryzować.
    Wiecie dlaczego prąd zmienny przepływa przez kondensaror?
    Nie wiem jak to narysować ale pomiędzy pionowymi kreskami okładzin kondensatora sinusoida przepływa jak wąż, a prąd stały zatrzymuje się ja na zaporze bo jest sztywny i nie może się ugiąć...
    Następnym razem opiszę jak działa dioda...:))
  • Poziom 43  
    UL 1111 tam się majtnąłem powinno być Um=1,41*U jak się ciesze że ktoś to wreszcie zauważył :)
  • Poziom 26  
    jak tylko te wzory zobaczylem to sie przerazilem 8O
    a co do tego ze jest wartosc skuteczna to sie zgadzam, w jakiejs starej ksiazce bylo o tym ze miernik (wychylowy ) jest (dla pradu zmiennego) wycechowany dla sinusa i pokazuje wartosc skuteczna, zwykle przy 50Hz (albo jakos podobnie :wink: ), a na oscyloskopie jak sie patrzy na przebieg to jest tam miendzyszczytowe niepamietam jakie... ale wiem ze to co pokazuje miernik to jest 0,7 tego co na oscyloskopie...
    mam nadzieje ze nie zamotalem tego bardziej i ze niebedzie z powodu mojego postu jakiejs klutni, jesli sie pomylilem to napiszcie o tym normalnie
    pozrawiam
  • Poziom 13  
    skuteczna wartość to taka przy której
    na danej oporności wydzielimoc rowną mocy przy napięciu stalym ito niezależnie od kształtu przebiegu!!!
    skuteczne 230vAC daje maksymalne napięcie przy sinusoidzie idealnej 325v
    można sprawdzić ładując kondensator
    [oczywiścieprzez diode]wartość średnia przy symetrycznym AC musi być zerem
  • Poziom 17  
    Dyskusja zrobiła się bardzo ciekawa a więc przychylając się do niekturych a innych wypowiedzi dementująć oświadczam że 220V +/- w gnistku sieciowym w polsce (typu plug and play :))) to wartość skuteczna. Jestem tego na 100% pewien bo kiedyś wałkowałem ten temat.
    Pozdrowionka!
  • Moderator
    Cześć !
    Pomijając wszelkie aspekty tego szerokiego tematu , za wypowiedź którą zacytowałem , dostajesz w prezencie 10 pkt.
    W związku z tym że odpowiedź już padła a dyskuje dalej (niekoniecznie na temat) są to zostaje on zamknięty.
