vw mk3 szum przy skręcaniu w prawo
lukasz506 12 Sty 2011 23:42 3342 3
  • #1 8998137
    lukasz506
    Witam, problem polega na tym że słychać lekki szum podczas jazdy, ale jadąc np na zakrętach w prawo szum bardziej słychać i czuć lekko na kierownicy. Moje podejrzenie to takie czy to może być wina łożyska czy coś innego? Dodam że tarcze i klocki nowe, zbieżność była sprawdzana przed zimą, no i wtedy jak było wszystko ok nie ściągało go w prawo, teraz po puszczeniu kierownicy auto lekko ściąga na prawą stronę ale to lekko nie tak że aż czuć że przeciąga kierownicę w dłoni ale auto uchodzi na prawą stronę, ciśnienie w oponach ok i równe w obydwu kołach
    michal19888
    łożysko w kole, dlatego słychać je bardziej przy skręcaniu bo jest obciążone
  • #3 8999216
    lukasz506
    będąc dziś na przeglądzie (badanie techniczne) zadnych tam luzów diagnosta nie wykrył tak że więc zawieszenie jest ok ale zastanawia mnie to że jak podniosłem prawą stronę samochodu i odkręciłem koło to lekkie urgotanie było słychać gdzieś z okolicy pół ośki na przegubie od skrzyni biegów jak włączyłem bieg, nasłuchując łożysko bo zdjąłem zacisk hamulcowy to coś tam szumi ale z kabiny jakoś bardziej to słychać i jakby się te drgania przenosiły po podłodze samochodu. Rozmawiając z mechanikiem to mówił że jest taki objaw jak jest auto podniesione i półośka jest luźna, ale prawdą jest to nie grzechoczą mi jeszcze przeguby jak skręcam czy manewruje na parkingu, bo u niektórych to tragedia
    Lech54
    Witam. Zużyty przegub, a łożysko w piaście to dwa różne objawy. Przegub stuka a łożysko szumi (grzechocze). W tym przypadku to początek zużycia łożyska w piaście.
