Pomysł na zamocowanie drugiego wentylatora
verynowyguy 13 Sty 2011 01:48 1476 9
  • #1 8998416
    verynowyguy
    Hello! Dawno temu kupiłem cooler scythe 3 katana, teraz planuje podkręcić core i3 do 4.4 ghz i tu pojawia się problem. Chciałbym założyć jeszcze jeden wentylator na te chłodzenie.
    Jako iż nie da się tego zrobić w normalny sposób bo producent nie dodał do zestawu drugiej pary mocowań muszę improwizować.
    Macie jakieś pomysły jak mogę zamocować jeszcze jeden wentylator?:)
    Tu daje zdjęcie jak to wygląda.
  • #2 8998853
    fuutro
    Możesz zawsze improwizować, on w sumie ma się tylko trzymać i nie trząść. Dobrze by było, żeby przeciągał przez radiator powietrze a więc wentylatory ustawisz po obu stronach i możesz zrobić coś ala klamry spinające je całkiem po zewnątrz albo w zewnętrznych blachach radiatora wywiercić otworki na jakieś spinki mocujące.
  • #3 8999082
    logos2000
    Ja bym proponował coś na ten styl
    jak kolega wyżej pisze, są to zaciski które się ściąga.
    Z tym, że nie za bardzo 4,4GHz na tym chłodzeniu, jest trochę słabe, ja mam scythe mugen2 na i5 z 1 wentylem i przy 4Ghz osiągam 74*C
  • #4 8999288
    fuutro
    Może jednak jakieś chłodzenie cieczą bo będzie to jednak mniejszy "płytołamacz".
    O czymś takim jak na zdjęciu pomyślałem ale mankamentem są te rurki przenoszące ciepło z procesora na radiator.
  • #5 8999692
    verynowyguy
    4.4 na luzie na tym robi, teraz jestem na 4.2 i idle 44 stopnie stres 60~
    edit@ tak sobie poradziłem
    Zdjęcia
  • #6 8999705
    logos2000
    Cóż w sumie to technologia 32nm oraz tylko 2 rdzenie, ale i tak temperatura jakaś za niska się wydaje, dla pewności ja bym sprawdzał obciążenia programem OCCT
  • #7 8999722
    verynowyguy
    Testy robilem occt prime 95 i super pi na 4.2 jest stabilny przy napięciu v1.3
    Może Ci się tak grzeje bo nie masz dobre wentylacji ustawionej? ja mam tył wylotowa i z boku na dole wlot zimnego powietrza.
  • #8 8999880
    leven
    Poziom 37  
    Zdjęcia
    Wszystko ladnie, tylko jest jedno ale...
    Wentylatory drżą i po pewnym czasie gumka laczaca chaczyki moze peknac.
    Wtedy metalowy chaczyk spada na plyte glowna i jest problem.
    Moglbys zastapic metalowe chaczyki czyms innym ?
    Co do temperatur, to proponuje zapuscic test linx na 20 okrazen i spradzic jak to wyglada:
    http://www.youwatched.com/datajay/linx(0.64).7z
  • #9 8999957
    verynowyguy
    Masz racje z tymi haczykami, tylko nie wiem czym :D
  • #10 8999991
    leven
    Poziom 37  
    Mozesz uzyc samej gumki bez chaczykow.
    Niestety bedzie trudniej z montazem i demontazem, ale za to bezpieczniej dla calego komputera.
    Mozna tez uzyc opasek zaciskowych:
    http://www.elementyadsys.pl/-c-7.html
