Optotriak - zamiast rezystora dioda led ? (kontrola zał.)
Roman Szemik 13 Sty 2011 07:19 2621 11
  • #1 8998539
    Roman Szemik
    Potrzebuję zrobić sygnalizację załączenia optotriaka z mikrokontrolera. Na tą chwilę szeregowo do diody wyzwalającej mam podpięty rezystor obniżający prąd na diodę. Chciałbym zamiast rezystora założyć diodę led i teoretycznie miałbym problem załatwiony. Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem i czy jest ono bezawaryjne? Czy dioda led z jakichś przyczyn nie przestanie przewodzić przez co optotriak wraz z triakiem nie zablokują mi wyjścia? Chcę ograniczyć ilość elementów i nie chciał bym zakładać tego rezystora ograniczającego. Układ współpracuje z atmegą.
  • #2 8998543
  • #3 8998651
    tmf
    Dokładniej to przypadkowo zadziała :) Dioda LED szeregowo z diodą w optotriaku może być, tyle, że dodatkowo obowiązkowo potrzebny jest rezystor.
  • #4 8998672
  • #5 8998938
    Roman Szemik
    Jeśli spadek napięcia na optotriaku i diodzie led będzie wynośił 5V a wyjście z kontrolera też ma 5V to czy takie rozwiązanie będzie bezawaryjne? Nic nie wspominałem kolego AlbertB o szybkościach, chodzi mi o bezawaryjność. Spotkałem tego tego typu rozwiązania jakieś 20 lat temu tylko czasami diody led przestały przewodzić. Nie pamiętam jaka była przyczyna uszkadzania diod, lecz taka usterka w moim przypadku jest nie do przyjęcia. Jak wiemy diody charakteryzują się bardzo długim czasookresem życia. Raz jeszcze pytanie - czy spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem i było ono bezawaryjne?
  • #6 8999072
  • #7 8999138
    tmf
    albertb napisał:
    Oj TMF, po tobie się tego nie spodziewałem.
    Wiesz przecież, że czas impulsu na wejściu optotriaka ma się prawie nijak do czasu jego przewodzenia?
    Albert
    No i co z tego? Przecież optotriaka nie trzeba wyzwalać jakimiś szpilkowatymi impulsami. Tym bardziej, że pytający pytał o wyjście on/off najwyraźniej, czyli dioda optotriaka sterowana jest tak długo jak długo wyjście jest w stanie on.
    A nawet jeśli robi regulację fazową to też to nie przeszkadza.
    Co do drugiego pytania - same dwie diody być nie mogą. Jeśli spadek napięcia na nich wynosi 5V to się w ogóle nie włączą. Jeśli jest niższy to i tak potrzebny jest szeregowy rezystor, nawet jeśli z obliczeń wychodzi kilkanaście omów.
  • #8 8999168
  • #9 8999192
    tmf
    Nie bądź śmieszny. Optotriakiem steruje się przebieg zmienny, nie wolnozmienny ani staly. Najpewniej chodzi o 50Hz. Więc błąd sygnalizacji max wyniesie 10ms, co jak na diodę LED sugerującą odczyt przez człowieka ma kolosalne znaczenie...
  • #10 8999488
    Fredy
    Dwie diody Led szeregowo podłączone to przy sterowaniu 5V może działać na ostrzu noża. Rezystor szeregowy musisz dać.
    Znacznie lepiej zostawić układ optotriaka z rezystorem tak jak jest a równolegle do nich dać diodę Led z opornikiem .
    Wtedy nie będą sobie przeszkadzać.
  • #11 9000341
  • #12 9000458
    LordBlick
    Prawdziwa sygnalizacja załączenia triaka to 47kΩ/2W w szereg z mostkiem prostowniczym (wyprostowany przebieg dajemy na transoptor) równolegle do odbiornika... wyjście transoptora np. zwiera zasilanie LED z rezystorem do masy. Jednocześnie mamy prosty układ, w którym można wykryć uszkodzenie triaka.
