Opel Astra 1.6 nierówna pr.silnika, emisja spalin, brak mocy
tzeentch 13 Sty 2011 10:05 7575 6
  • #1 8998849
    tzeentch
    Na wstępie zaznaczam iż jestem kompletnym laikiem motoryzacyjnym.
    Problem jest następujący:
    zazwyczaj rano po uruchomieniu silnika przy automatycznym przełączeniu na gaz silnik zaczyna nierówno pracować, traci moc, klekocze (nie wiem jak to nazwać, brzmi trochę jak diesel), po przekroczeniu 50km/h zaczyna mrugać kontrolka emisji spalin ( od czasu zamontowania gazu pali się non stop). Po wyłączeniu silnika, odczekaniu kilkunastu sekund i ponownym włączeniu gaz załącza się poprawnie. Później w trakcie dnia, nawet jeśli auto stoi kilka godzin problem już się nie pojawia... do następnego poranka.
    Instalacja jest na gwarancji ale w warsztacie chyba nie bardzo sobie z tym radzą. Trzy razy zostawiałem auto i za każdym razem odbierając słyszałem, że skalibrowali od nowa i nie będzie problemu.
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
  • #2 8999313
    Elprofesional
    Jeżeli ktoś ma ci pomóc napisz może jaka to astra , jaki silnik ,jaka instalacja .
    W przypadku tak postawionego przez ciebie zapytania, będziesz musiał skontaktować się z wróżką .
    Inne silniki były w 1 , inne były w 2 , inne są w wersji 3 . A wszystkie są 1.6
  • #3 8999388
    tzeentch
    Astra III 1,6 Twinport instalacja sekwencyjna BRC
  • #4 8999576
    marcin10_19
    Jeśli chodzi o instalację gazową, to BRC jest bardzo dobrą instalacją. Tutaj leży też pytanie kto zakładał gaz i czy wszystko jest poprawnie założone. Być może wada leży w reduktorze. A na benzynie chodzi poprawnie?
  • #5 8999598
    tzeentch
    Instalacje zakładał jeden z największych warsztatów w Poznaniu (nawet gdzieś tu widziałem jego reklamę). Zanim sie zdecydowałem dobrze sprawdziłem i mieli bardzo dobrą opinię. Auto było już u nich trzy razy i nic nie znaleźli, zawsze kończy się na ponownej kalibracji, która niestety nic nie zmienia. Na benzynie chodzi bez zarzutu.
  • #6 9958005
    hipolit.poznan
    kolego też mam astrę III 1.6 TWINPORT, gaz BRC zakładany także w bardzo popularnym warsztacie gazowym (siedziba na smochowicach).
    Ja nie mam aż tak poważnego problemu, ale na początku to przerywał mi, czasami przy większych prędkościach właśnie włączała się kontrolka od silnika, czasami musiałem stawać na poboczu, na 5min, bo auto chodziło na 3 gary.
    Syf ogólnie. Auto mam nadal, ale jeździ nim osoba, która nie jeździ za szybko więc jej nie przeszkadza nic.
    Warsztat nic nie zdziałał. Ciągle patrzyli, podłączali pod komputer - efekt ten sam.
    Nic nie kwapili się żeby wymienić - spróbować.
  • #7 12107667
    Paul-K
    Hej
    Mam podobny problem z Astrą 1.6, tylko że wersją II.
    Od niedawna co jakiś czas zapala się lampka emisji spalin + dodatkowo silnik nie pracuje płynnie (a przynajmniej taki jest efekt końcowy). Trzymając nogę na pedale gazu samochód czasami zwalnia i przyspiesza w niewielkich, ale zauważalnych granicach.
    Poczytałem trochę i dochodzę do wniosku, że objawy wskazują na awarię sondy lambda. Czy możecie to potwierdzić? Czy wymiana katalizatora również może okazać się konieczna? Jaki jest całkowity koszt naprawy?
    Paweł
