Renault Laguna I 96' ogrzewanie tylnej szyby
lookash06 13 Sty 2011 10:08 6962 8
  • #1 8998854
    lookash06
    To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich :)
    W mojej Lagunie nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Z tego co widziałem to wyjęta jest cała instalacja odpowiadająca za to. W skrzynce z bezpiecznikami przy akumulatorze brak bezpiecznika oraz kabli od ogrzewania szyby. W skrzynce z przekaźnikami brak jednego przekaźnika i jest wolne wejście na wtyczkę (nie wiem czy akurat odpowiada za ogrzewanie). Moje pytanie brzmi następująco: Jak podłączyć instalację krok po kroku ? Podłączyć na zasadzie akumulator-->bezpiecznik-->przekaźnik-->wyłącznik-->tylna szyba ? Jakich materiałów użyć. Największy problem tkwi właśnie w przekaźnikach oraz jak podłączyć tam kable żeby nic nie spalić :)
  • #2 9000228
    Przemo9826
    Wyjęta cała instalacja? Gdzie to zauważyłeś? A te brakujące miejsca to na pewno są od podgrzewania szyby?
  • #3 9008378
    lookash06
    W skrzynce z bezpiecznikami obok akumulatora brakuje bezpiecznika 70A odpowiedzialnego za ogrzewanie tylnej szyby a w zasadzie nie ma gniazda na ten bezpiecznik oraz okablowania idącego dalej. Nie wiem dokładnie czy brakujące przekaźniki są od tej instalacji, nie mogę znaleźć schematu. Będę próbował pociągnąć całe okablowanie na własną rękę. Nie wiem tylko jakiego przekaźnika użyć i jak go dokładnie podłączyć.
  • #4 9009625
    jawiczka
    Najprawdopodobniej to masz przerwane przewody na przejściu z nadwozia do tylnej pokrywy, lub wypalone piny w złączu z lewej strony bagażnika pod wykładziną, zacznij od tego, a nie kombinuj.
  • #5 9010057
    Przemo9826
    Jawiczka dobrze pisze, poza tym jak myślisz, wyszło to z fabryki bez ogrzewania szyby? Nawet gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał uśmiercić ten układ, to zadawałby sobie tyle trudu aby wszystko wyciąć?
    A to grzanie działało?
  • #6 9010447
    milejow
    Niezłe bajki tu montujesz kolego, okablowanie grzania tylnej szyby nawet nie zaczepia o komorę silnika, wszystko jest pod kierownicą i leci dalej do tylnej klapy
  • #7 9011043
    robi1214
    Prawdopodobnie - zerwane przewody między tylną klapą lub brak styku w kostkach .Pierwsza kostka jest pod skrzynką bezpieczników( o ile dobrze pamiętam biały przewód) natomiast drugi punkt połączenia jest w bagażniku po wewnętrznej stronie lewego błotnika.
  • #8 9017774
    lookash06
    Wina był przepalony przewód przycisku w panelu klimatronika. Tak więc usterka rozwiązana, niestety po tej operacji przestał mi działać wyświetlacz klimatronika ale tą operację zlecę już specjaliście. Wszystkim dziękuję za pomoc.
  • #9 9123756
    kizek135
    też mam lagunę i nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, rok temu działało bez zarzutu, kupuję miernik i będę sprawdzał gdzie czy gdzieś nie jest przerwany obwód, bezpieczniki są ok, tyle sprawdziłem, a wiadomo brak ogrzewania szyby w zimę =lipa
