  • #1 911919
    shax
    Witam. Mam problem w piwnicy zrobili nam 12 V a ja chciał bym podłączyć walkmena na nap. 3V- jak moge zmniejszyć nap. ? Proszę pomóżcie !
  • #2 911970
    _PREDATOR_
    R1 - 220 Ohm 0,125W
    D5 - dioda zenera BZP630C3V3
    D1-4 - BYP401-50
    T1 - BD135
    C1 - 470uF/16V
    C2 - 220uF/10V
    C3,C4 - 22nF/10V
    C5 -220pF/63V
    R2 - 33 OHm 0,125W
    zerknij też tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic49939.html
    :wink:
  • #4 916021
    Zutket
    Poziom 36  
    A nie 24V. Raczej takie napięcie jest stosowane przez administratorów do oświetlenia piwnic. Proponuję dobrze sprawdzić.
  • #5 926305
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Pewnie napięcie 24V zamiast 12V nie zrobi wielkiej różnicy dla układu,
    tyle że będzie się bardziej grzał, i potrzebny będzie większy radiator.
    Układ z LM317 jest o tyle lepszy, że stabilizatory scalone mają zabezpieczenie.
    Oba układy są na napięcie niższe niż 3V: w pierwszym należałoby użyć diody
    Zenera 3.6V, a i tak na wyjściu będzie ze 2.9V, w drugim 360 om zamiast 330.
    Jeszcze jeden "drobiazg": dobrze byłoby sprawdzić, czy to napięcie jest stałe
    (i jaka polaryzacja - na wszelki wypadek dać choć diodę dla zabezpieczenia),
    czy zmienne - a wtedy trzeba dać prostownik i kondensator, i na dodatek jeśli
    to zmienne 24V, to po wyprostowaniu będzzie 33V, i chwilami może być więcej,
    i może się okazać, że więcej, niż wytrzymują typowe stabilizatory scalone.
  • #6 972676
    gandzia
    a jak to mam podłączyć :)
  • #7 973298
  • #8 973652
    _jta_
    czy te 12V (lub 24V) w piwnicy to stale, czy zmienne?
    zmienne mozna przetransformowac, tylko:
    - transformator musi miec odpowiednie przekladnie (np. trafo 220V -> 60V zrobi 3V z 12);
    - prad transformatora musi byc odpowiedni, wiec bedzie to trafo sporej mocy;
    - a i tak beda duze straty na opornosci trafa...
  • #9 975614
    gandzia
    JA chcialem taki zasilacz zrobic tylko do game boya tylko nie wiem ktory schemat jest najlepszy i nie chcial bym mojego gameboya zepsuc poradzcie cos:):):):):):):)
  • #10 1029235
    komalik
    a sprawdziles w koncu te parametry pradu w piwnicy staly/zmienny 12/24 V ??
    to dosc wazne.
    generalnie to najlepiej chyba na lm317 bedzie.
  • #11 1054961
    kaczorele
    rezystor szeregowo 470Ω spróboj
