Problem centralny zamek fiat cinquecento
aramis70 13 Sty 2011 11:58 3811 7
  • #1 8999164
    aramis70
    Ostatnio miałem problemy z centralnym od strony kierowcy. Raz się zamykał raz nie. Teraz nie zamyka drzwi w ogóle. Wyciągnąłem więc siłownik i kupiłem identyczny.
    czarno siłownik to ten stary. Szary siłownik to nowy
    Po zlutowaniu kabli zgodnie z kolorami objawy były następujące:
    1. Gdy ręcznie wciskałem i wyciskałem siłownik drzwi pasażera się zamykały lub odmykały czyli ok.
    2. Gdy chciałem zamknąć z pilota nowy siłownik nie reagował,a siłownik od strony pasażera tak jakby ciągle chciał się podnosić bez względu czy alarm się uzbrajał czy nie.
    Jak odlutowałem nowy siłownik drzwi od strony pasażera zamykały się i otwierały z pilota.
    Może to centralka nie daje sygnału? albo powinienem po montażu nowego siłownika przekręcić zapłon.
    Na razie jestem w trakcie szukania centralki, może są tak jakieś dodatkowe bezpieczniki.
    gemiel
    Siłownik uniwersalny ma 5 przewodów. Zielony i niebieski podłączone są do silniczka w siłowniku. Możesz podłączyć najpierw tylko te dwa przewody i sprawdzić czy działa z pilota. Zamiast siłownika możesz również podłączyć żarówkę 12V. Powinna zaświecać się gdy pracuje drugi siłownik.
    Pozostałe przewody do siłownika: czarny (centralka podaje nim masę do siłownika), biały i brązowy (podawana jest na nie masa z czarnego przewodu za pomocą przełącznika w siłowniku). Tak więc w zależności od położenia głowicy siłownika masa podana jest na przewód biały lub brązowy. Możesz sprawdzić działanie centralki i okablowania zwierając przewód masowy dochodzący do siłownika raz z jednym sterującym a raz z drugim. Oczywiście chodzi o przewody wiązki zamka dochodzące do siłownika w drzwiach kierowcy.
  • #3 9002987
    aramis70
    czyli mam czarny przewód raz zewrzeć z niebieskim a raz z zielonym dobrze rozumiem ?
  • #4 9003245
    Lech54
    Witam. Nie. Czarny z białym lub brązowym.
  • #5 9006500
    aramis70
    Podłączyłem zielony i niebieski oba siłowniki działają ale zrobiłem to w domu na zasilaczu. W niedziele sprawdze czy będą działać jak podłącze pod wiązkę w samochodzie.
    Jeżeli podłacze zielony i niebieski pod wiązke w samochodzie siłownik nie będzie działał to będzie to znaczyć że centralka nie podaje impulsu ?
  • #6 9007446
    witman88
    A przelot kablowy jest ok?
  • #7 9007975
    aramis70
    Znajde centralke i sprawdze. Pomierze napięcia jakie mam na kablach i czy mają przejścia.Wszystko dokładnie opisze.
  • #8 9015764
    aramis70
    Problem tkwił w kablu, który nie miał przejścia. Mało tego był uszkodozny w 2 miejscach.
    Jutro wymieniam całą wiązkę nie ma co sztukować.
    Wszystkim dziekuję za porady
