Mercedes w124 z systemem Active Bass
fin4l 13 Sty 2011 12:36 4550 5
  • #1 8999296
    fin4l
    Witam, posiadam w124 coupe z systemem aktywnego basu ( w drzwiach mam dodatkowe miejsce na glosniki)
    zmieszcza się tam 130mm z tego co wyczytalem , w półkę 120mm ale myślę że 130mm upchnę.
    i mam pytanie odnośnie zestawu jaki dobrać
    1. Zestaw
    2x Zestaw dwudrożny 130mm , niskotonowe w drzwi i jeden w deskę a sykacze na słupek i drzwi plastik od lusterka
    np Alpine SPG-13CS 2x
    # Moc maksymalna - 250 Watt
    # Nominalna moc wejściowa - 65 Watt
    # Impedancja - 4Ω
    # Pasmo przenoszenia - 65 - 20,000 Hz
    # Skuteczność (1W/1m) - 87 dB
    hertz DSK 130 2x
    Rodzaj : system 2-drożny odseperowany
    Rozmiar głośnika : woofer 130mm , tweeter 15mm
    Głębokość montażu 52mm
    Moc Max. 120 Watt
    Moc RMS 60 Watt
    Skuteczność 91 dB
    Impedancja 4 ohms
    Pasmo przenoszenia 60 - 21000 Hz
    2. Zestaw
    drzwi odpiąć :( i w deskę Rainbow sl120 z tego co pamietam jest inny odpowiednik RAINBOW IQ120CX
    - Głośniki dwudrożne współosiowe
    - Rozmiar - 120mm
    - Moc maksymalna - 100W
    Cena za głosniki jakie chcę wydać to ok 400zł + wzmacniacz.
    Dzieki za pomoc z góry pozdr
  • #2 9115482
    VVisnia
    Pokaż zdjęcie tych drzwi. To samoróbka czyjaś? Czy robili coś takiego fabrycznie? W podszybiu z przodu masz standardowe miejsce głośnikowe? Mam rozumieć że masz i te fabryczne i te dodatkowe?
    Z wszystkich tych rozmiarów, które podałeś w laluni ładnie nie zagra. Basu nie wyciśniesz.
    Panel na przednie drzwi do 16stki, bagażnik sub, a półka tylnia czysta (żeby sub miał jak "zajrzeć" do środka).
    A tego nie kumam: "niskotonowe w drzwi i jeden w deskę a sykacze na słupek i drzwi plastik od lusterka". Chcesz włożyć 4x niski i 4x gwizdek (czyli 2 zestawy)?
    Może ten "system" da się powiększyć do 16stki.
  • #3 9125532
    fin4l
    Tak to jest orginalnie montowane , dodatkowe wyposażenie na zamówienie . Chcę dwa zestawy włożyć i zdecydowałem się na HSK 165mm i DSK 130mm
    mam tylko takie zdj
  • #4 9132615
    VVisnia
    Tak, już kojarzę o co chodzi.
    Znałem kiedyś kolesia, który miał tam wsadzone 16stki z dwudrożnego zestawu (gwizdek miał w lusterku). Niestety nie wiem jaka była historia - tzn. czy od razu tam to weszło czy też po przeróbkach? Będziesz musiał sam ocenić (ewentualnie więcej fotek). Ale myślę, że nie powinno być problemów z odpowiednią aranżacją.
    Zastrzeżenie natomiast moje po odsłuchu było takie, że w tym systemie ułożenie głośnika jest trochę rzekłbym niefortunne. Po zamknięciu drzwi głośnik znajduje się trochę w siedzeniu a trochę to nawet chyba za nim. W efekcie trochę tam dźwięku ucieka. Widziałbym tu bardziej zestaw 3-way (musialbys upolowac jakas uzywke) ze średnicą wyciągniętą w podszybie a gwizdkiem w lusterku. Tylko sam nie wiem jak to u Ciebie z tym lusterkiem - niby widzę na panelu sterowanie lusterkami (pod lewarkiem skrzyni) ale w trójkącie od lusterek coś tam jest. O co chodzi?
    Jeżeli natomiast chodzi o Twój plan kupienia dwóch zestawów to zdecydowanie daj sobie z tym spokój. Zamiast dzielić pieniądze na dwa zestawy, kup jeden lepszy. Zdecydowanie lepiej na tym wyjdziesz.
    I na pewno większy niż 12/13. Na mniejsze rozmiary to szkoda pieniędzy. Chyba, że mniejszy rozmiar wspomożesz subwooferem (a niemały tam jest potrzebny). I w wytłumione drzwi. Dodam, że Twoje założenia budżetowe są do zrealizowania. Pod warunkiem, że prócz budżetu 400 zł na głośniki jest jeszcze budżet na wytłumienie drzwi :D
    pzdr
    W
  • #5 9132813
    qstosz
    Wejdź na 201-124.eu
    Tam ten temat był poruszany.
  • #6 9136960
    fin4l
    tak wiem że był poruszany ponieważ sam tam piszę ale tutaj już po 2 postach kolegi wiem więcej ... właśnie dzięki temu że 16stki są skierowane w siedzenia chcę jakby nadrobić to zestawem 13mm w deskę a sub z tyłu będzie ...bo drzwi i tak bd wygłuszone :) i dystanse MDF
