Radio cb maxon cm70 nie pobiera prądu
gibalohio 13 Sty 2011 13:31 2705 9
  • #1 8999498
    gibalohio
    Witam, kolega kupił przez allegro radio cb cm70 po podłączeniu okazało się że nie łapie żadnego kanału. Przyniósł je do mnie i od razu zauważyłem że nie ma ustawione na Polskę. Po dokonaniu wszystkich ustawień radio zaczeło odbierać. Niestety tak słabo że nic nie można zrozumieć. A gdy spróbowałem nadawać zauważyłem brak poboru prądu na zasilaczu. Normalnie jak podpinałem jakieś radio zasilacz przy nadawaniu przygasał bo ma troszkę za słabą moc i strasznie się grzał. Przy tym radiu nic się takiego nie dzieje. Co do kresek na wyświetlaczu przy nadawaniu wskakują tak na połowę Lub mniej niż połowę wyświetlacza. Przy odbiorze też te kreski się wychylają. Proszę o radę co to może być?
    maylo
    Może to zabrzmi dziwnie ale sprawdź czy działa regulacja intensywności podświetlania ? H/L znajdziesz to po przyciśnięciu "mode" i czy radio prawidłowo ściemnia i rozjaśnia wyświetlacz.
  • #3 8999784
    gibalohio
    Tak, na l jest przyciemniony na h się rozjaśnia. Wszystkie funkcje działają poprawnie głośniej ciszej, wyciszanie szumów, wł. wył. dźwięki klawiszy itd. wszystko wydaje się sprawne. Czy jest możliwe że taki efekt da niesprawna antena?
  • #4 9000527
    maylo
    Czyli stabilizator napięciowy jest raczej ok. Jeśli odbiór jest również słabszy to jak najbardziej może być to wina anteny. Ogólnie jeśli macie niepewną/niesprawdzaną antenę radzę nie nadawać za dużo bo zaraz uszkodzicie zasilanie końcówki mocy lub sam tranzystor końcowy.
  • #5 9004623
    gibalohio
    Antena jest kupiona razem z radiem ale zarówno odbiór jak i nadawanie do bani. Problem mam bo nie mam drugiej. Jak znajdę drugą podłącze i dam znać co i jak.
  • #6 9004866
    mkpl
    Poziom 37  
    To, że radio pobiera mało prądu na Rx to raczej dobry znak. Jak naciśniesz Rx to prawdopodobnie wszystko przygaśnie.
    Swoją drogą antenka była strojona?
  • #7 9007999
    gibalohio
    Anteny jeszcze nie stroiłem, ale mieszkam przy głównej trasie i dobry odbiór miałem zawsze nawet na największych badziewiach. To chyba nie problem źle dostrojonej anteny. Radio pobiera mało prądu zarówno na RX jak i na TX praktycznie pobór się nie zmienia.
  • #8 9009324
    gregorio27
    Bez obrazy, kosz lub piaskownica! w elektronice i fizyce nie ma czegoś takiego
    , są pewne wielkości fizyczne (A) które należy zmierzyć i podać, bez tego dalsza dyskusja jest bez sensu.
    Nawiązując do następnego postu, amperomierz ma skalę, chcesz by Ci pomóc a nie robisz podstawowych pomiarów :!:
  • #9 9010428
    gibalohio
    Z całym szacunkiem kolego gregorio27 ale czepiasz się słówek. Według mnie radio cb akurat jest urządzeniem w którym pobór prądu się zmienia. Radio na nasłuchu pobiera określoną ilość prądu jak każde urządzenie przez przyciśnięcie przycisku do nadawania uruchamiamy końcówkę mocy co powoduje wzrost poboru prądu czego u mnie właśnie nie zaobserwowałem. Czyż nie mam racji? Oczywiście zaobserwowałem to na amperomierzu, dlatego piszę że czepiasz się słówek. W gruncie rzeczy nie o to chodzi, po prostu chciałbym uruchomić to radyjko. Na pewno nie jestem taki dobry jak ty w radiach cb ale po to chyba jest to forum żeby lepsi pomogli słabszym a nie po to by wytykać byle co. W każdym bądź razie amperomierz notuje niewielki wzrost poboru. W innych radyjkach była dość odczuwalna zmiana a tu wskazówka amperomierza ledwo się waha.
  • #10 9083419
    gibalohio
    Ok radio oddane na gwarancję. Po kilku testach okazało się że płyta musi mieć dużo zimnych lutuw. Na zimnie świeciła się połowa wyświetlacza po dociśnięciu gniazda antenowego można było rozmawiać po puknięciu od góry tracił się głos itd. Stwierdziłem ze skoro radio jest nowe nie warto naprawiać tylko oddać na gwarancję. Dzięki za pomoc. Temat można zamknąć.
