Spliter na 3 telewizory i cyfra +. Zacina sie obraz.
rolnik41 13 Jan 2011 17:53 7963 8
  • #1
    rolnik41
    Level 10  
    Mam rozdzielony sygnał cyfry plus spliterem small card serwer na 3 tunery cyfry + sagem sd. Mam problem z zacinaniem się obrazu. Tzn w pewnym momencie podczas oglądania obraz zatrzymuje się i jednocześnie znika dźwięk i trzeba przełączyć program albo zresetować tuner. Najczęściej zjawisko występuje kiedy oglądam na kilku telewizorach na raz. Na każdym telewizorze mniej więcej z tą samą częstotliwością się to zdarza, czasami nawet kilka razy pod rząd. Co może być tego przyczyną? Czy ktoś się już z tym spotkał? Jak można temu zaradzić?
  • Helpful post
    #2
    pikarel
    Level 37  
    Jeśli przewody od splittera:
    -są blisko przewodów sieciowych
    -są blisko ekranu LCD podświetlanego przez świetlówki
    -są za długie
    mogą występować takie zawieszenia.
    Trzeba zlokalizować, który dekoder lub przewód to powoduje:
    zrób to przez odłączanie kolejnych wtyczek od splittera.
    Jeśli po odłączeniu jednej z nich nie zawieszają się pozostałe dekodery - masz winowajcę.
    Przeanalizuj wtedy, co jest powodem.
    (przyjąłem, że wszystkie dekodery są takie same).
  • #3
    rolnik41
    Level 10  
    Przewody maja koło 10m. Co jeśli ustalę który przewód to powoduje? Istnieje jakieś rozwiązanie?
  • #4
    irek19
    Level 33  
    To nie przewody robią zwiechę, ale Sagem SD.
  • #5
    rolnik41
    Level 10  
    Tzn? Może aktualizacja oprogramowania by pomogła?
  • #6
    jondro14l
    Level 10  
    Miałem podobny problem z sagem sd i philips 3010 ze starą głowicą nie obsługującą fec5/6 zmieniłem dekoder na nowszy i wszystko hula. Z tego co mi wiadomo to sagem sd ma również problemy z fec5/6!
  • #7
    pikarel
    Level 37  
    Koledzy wyżej piszą, że powodem może być zła obsługa FEC5/6.
    Jeśli to miałoby być powodem, zawieszenie byłoby również na oryginalnej karcie w dekoderze.
    Bardziej prawdopodobne jest to, że transmisja między dekoderem a kartą splittera jest niewłaściwa
    (zakłócenia zmieniają zawartość ECM-a).
  • #8
    Anonymous
    Anonymous  
  • #9
    rolnik41
    Level 10  
    A nie lepiej wymienić sam splitter? Metoda korekcji zależy z tego co wiem od operatora a dekoder mam z cyfry wiec powinien być dostosowany...?
