Ustawienie kolumn w pokoju
Matecqu 13 Sty 2011 17:59 2078 6
  • #1 9000632
    Matecqu
    Witam wszystkich.
    Mam problem z ułożeniem kolumn w pokoju. Nie mogę osiągnąć fajnego efektu oraz funkcjonalności i estetyki. Zależy mi na w/w cechach. Dorzucam schemat mojego pokoju.
    Efekt jaki chciałbym osiągnąć to czysty bas z pogłosem wysokich tonów. jednym słowem, jak najczystszy dźwięk.
  • #2 9000833
    marian133
    Matecqu napisał:
    Witam wszystkich.
    Bez ingerencji w przemeblowanie nie da rady.
    Nie z pogłosem tylko wybrzmiewaniem,bez przemeblowania też tego nie uzyskasz.
    Tu też bym się kłócił co do użytego słowa. Czysty zależy od jakości kolumn a nie od ustawienia. Stereofonia owszem,bez dobrego ustawienia (względem słuchacza) jej nie doświadczysz.
    Co to za kolumny? podłogowe czy monitory? masz miejsce na nie na półkach? (bo jeśli nie będzie miejsca na podłodze to jedyne wyjście).
  • #3 9000890
    Matecqu
    wzmacniacz technics su v-500. Kolumny; niskotonowe tonsila (nie wiem jaki to model), wysokotonowe zgc (również nie wiem jaki model)
    Marian, byłbyś taki uprzejmy i rozrysował ustawienie mebli wraz z głośnikami tak aby było najlepiej? Dodam iż miejsce odsłuchu to łóżko.
  • #4 9010261
    walditech
    Ustaw kolumny min. 2.5 m od siebie i około 50 cm od ściany ale widzę że musisz zrobić przemeblowanie. Z tego modelu Technicsa dobrego basu nie uzyskasz.
  • #5 9011250
    Matecqu
    walditech, czy mógłbyś rozrysować gdzie co ustawić aby było dobrze?
  • #6 9011627
    marian133
    A co tu rozrysowywać? ustaw tak kolumny aby były na przeciw Ciebie,jak to zrobisz to już twój problem... a widzę że masz duży bo przecież nie ustawisz kolumn przy meblościance którą widać u góry na rysunku bo co chwila musiał byś kolumny odstawiać żeby otworzyć szafki (jeśli są to kolumny wolnostojące,tzw. kominy). Jeśli to małe kolumny (czyt. monitory) to pozostaje tylko ustawienie na meblościance (jeśli tam masz miejsce).
  • #7 9013846
    wariato
    Dalej nie wiemy jakie kolega posiada kolumny. Być może za dużo oczekujesz od kolumn - nie wiem. Najlepiej będzie jak sam pochodzisz z kolumnami i znajdziesz ,,złoty środek''. Poza tym sporo podpowiedzi już padło wyżej.
