wybór głośnika do skrzyni w cenie do 650zł
darek18a 13 Sty 2011 18:37 1377 7
  • #1 9000871
    darek18a
    Witam chce zrobić skrzynie basową od razu mówię interesują mnie tylko skrzynie BR i BP . Więc tak głośnik ma mieć co najmniej 12". Słucham muzyki klubowej czyli raczej elektronicznej jak kto woli heh. Lubie głęboki i głośny bas. Pomieszczenie w jakim tego będę używać to pokój 18m2. o zasilanie się nie martwię mam power mixer estradowy 4x350w rms lub 2x350 i 1x700w rms przy 4omach. Na razie moje typy to :
    JBL p1224 znany chyba dość
    2x Lanzar max12
    Lub coś z Powerbass'a
    A wy jak myślicie?? Proszę o pomoc bo nie chcę kupić byle czego a z tego co czytałem to za te pieniądze można już coś wybrać.Czekam na odpowiedź.
  • #2 9000947
    helix450
    Na alegro masz GROUND ZERO GZRW 30SPL .
    Myśłe że to cie w zupełności zadowowoli .
  • #3 9001115
    darek18a
    No fajne tylko że nie wiem czy dobrze widzę to skrzynia zamknięta jest wolałbym coś w br lub bp ewentualnie i raczej sam przetwornik skrzynie zrobię sam to nie problem jak są parametry .Powiem tak to nie bedzie moja pierwsza konstrukcja ale pierwsza na w miare konkretnym przetworniku w tym pokoju już grało pare skrzyń i mam pewne rozeznanie i pare potłuczonych kieliszków :D hehe. konstrukcji nie zamieszczałem na forum bo takich jest aż za dużo jakie robiłem jednak tej nie omieszkam zamieścić.
  • #4 9002213
    SynDmx
    Musisz kupować głośnik samochodowy?
    Lepiej kupić jakiś 15" lub 18" z Home audio lub coś estradowego
    Wtedy zawsze można jakąś mała imprezę zrobić :D
    Ja mam w pokoju 2x18" estradowe po 500 watt rms i mi to wystarczy (na razie) ale poprzednie 2x12" szybko mi się znudziło.
    PS GZRW w zamkniętej? Gdzie to widziałeś?
  • #5 9002250
    helix450
    Na alegro masz w tej chwili 4 aukcje [dwa same przetworniki i dwa w obudowach szczelinowych] czyli twoje BR.
  • #6 9003012
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Te obudowy to można sobie darować. W ten sam typ widze, że wkładane sa różne głośniki ;)
    Lepiej kupic sam głosnik jak już i zmajstrować mu odpowiednią skrzynie.
    GZRW się nada, ale przede wszystkim głęboki bass osiągniesz np, na głosnikach pioneera. Przykładowo 3002d2 spl tudzież mniejszych 25 cm odpowiednikach o mocy 800 rms.
  • #7 9004929
    rucin_
    Mam Ground Zero w domu i jest ok bdb sie spisuje.Lepiej od STX 32-450....
  • #8 9035365
    darek18a
    Witam dziękuje za wszystkie propozycje. Jednogłośnie wybraliście dla mnie Ground zero, myślę że to dobry wybór. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
    Temat zamykam.
