VW Golf V ciepły ciężko pali
mailo987 13 Sty 2011 22:01 15747 10
  • #1 9002327
    mailo987
    Witam, problem dotyczy silnika 1.9tdi BKC długo odpala jak jest ciepły, wiem że można to naprawić wgrywając nowe mapy ale zastanawia mnie jeszcze sprawa zamontowania przekaźnika i rezystora w obwodzie czujnika temp. cieczy chłodzącej.
    Rezystor zamontowałbym w szereg z czujnikiem tak aby obniżał temp. a przekaźnik byłby na NC równolegle do tego rezystora aby normalnie rezystor zwierać tak jakby go nie było, tylko w chwili rozruchu przek. by łapał i wtedy rez. by oszukiwał komp. obniżając temperaturę.
    Przekaźnik bym podłączył pod elektromagnes rozrusznika tak aby łapał jak rozrusznik by kręcił. Jaką zastosować rezystancję rezystora?
    Czy to rozwiązanie by było dobre?
  • #2 9002523
    adamo
    Witam radze jednak zrobic poprawe mapy przy tych kombinacjach z opornikiem
    jest duzo dymu przeciez nie jest to jakis stary rupiec na takie kombinacje
    Pzdr
  • #3 9002878
    rox1
    Witam,próbowałem to kiedyś ,ale tam jest centralna elektryka i się nie udało,wiec przerobiłem mape palenia i spokój do dzisiaj !!!!zapraszam na wgranie poprawionego softu do mnie na warsztat.Więcej info na pw.
    pozdro rox!!!
  • #4 9003670
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    kolego zimny pali rozgrzany nie. zastosuj banalny myk gdy jest gorący polej pompe zimną wodą zrobisz efekt zimnego silnika spróbuj odpalić
    /zimnej pompy/
  • #5 9013468
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Znajdź mi pompę do polania w Golfie V, to dobrego "lyskacza" ci wyślę.
  • #6 9013606
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    gorzej jak znajdzie :) co gorsze powie ci że znalazł 4 ! :):)
  • #7 10647825
    grodziu4
    U mnie w Golfie miałem ten sam efekt odpalał na zimnym na ciepłym trzeba było parę sekund potrzymać.
    Okazało się że winne były szczotki od rozrusznika (spuchły) wiec ich wymiana rozwiązała cały problem.
  • #9 10648553
    misiek-888
    Poziom 36  
    Mialem kilka przypadkow ze powodem bylo niewlasciwe ustawienie poczatku wtrysku, lub uszkodzony walek rozrzadu.
  • #10 10654973
    krzysztof093083
    przeprogramowanie dawki rozruchowej w kompie koszt 400 zl i masz po problemie! to samo mialem w 4
