Corsa C 1.0 12v Male obroty i gasnie jak zminy
seth222 14 Sty 2011 08:50 13583 16
  • #1 9003428
    seth222
    Mam problem z silnikiem 2001 Corsa C 1.0 12v Z10XE.
    Na zimnym pali dobrze ale od razu obroty spadają w granicach 400-500 i silnik gaśnie. Jeśli odpalę z przyciśniętym gazem po minucie trzymania go na obrotach około 2000 stabilizuje się i auto pracuje normalnie.
    Sprawdziłem ciśnienie na poszczególnych cylindrach odczyty w granicy 12-14 atmosfer.
    Przepływomierz niedawno wymieniony wiec raczej wykluczam.
    Co dziwne zauważyłem, że auto było zalane olejem ponad stan i pracowało lepiej niż po spuszczeniu 1 litra oleju (dopiero prawidłowy stan).
    Moją uwagę zwróciły świece, bardzo zabrudzone nagarem, po wyczyszczeniu i odpaleniu na kilka minut znów duża ilość nagaru na świecach.
    Moje podejrzenie padło na przestawiony łańcuch rozrządu lub luźny ale dziwi mnie to, że po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo.
    Jakieś pomysły co może być przyczyną?
  • #2 9003438
    Brauniack
    Witaj
    Czy samochód był podpinany pod komputer? czy były jakieś błędy?
  • #3 9003510
    seth222
    Podpięty tylko pod czytnik błędów OBD - błędów brak.
  • #4 9004793
    seth222
    Zawor Egr wyczysciłem dla pewnosci ale problem pozostaje bez zmian. Może czujnik temepratury silnika wysiadł, co o tym sądzicie? I odrazu pytanie gdzie dokładnie on sie znajduje moze ktos wie?
  • #5 9005151
    cynio333
    W tym silniku czujnik temperatury znajduje się z przodu tuż nad pompą wody i raczej trudno go nie zauważyć. Sprawdź także wiązkę która jest podłączona do czujnika, jest ona wadliwa i z tego co się orientuję opel powinien sprzedawać zestaw naprawczy z nową kostką i kawałkiem wiązki.
  • #6 9005207
  • #7 9005462
    seth222
    Przepustnice wypucowalem juz na samym poczatku wiec to nie to. Ten czujnik rzeczywiscie nie trudno pominac ale myslalem ze jest jeszce jeden:-) Podpiolem pod komputer i czujnik tak jakby troche wariowal ale nie do konca. Jednak w momencie gdy go odpinałem mozna bylo odczuc sporą roznice silnik pracowal prawidłowo. Jutro od rana odbiore czujnik i bede mial pewnosc.
    Jednak jesli to nie pomoze to zostaje chyba przepustnica wadliwa. Tam z tego co sie orientuje jest silniczek krokowy, nierozbieralny wiec chyba bedzie trzeba kupic calosc.
    Wydaje mi sie ze tutaj moze tkwic problem, bo dziwne jest to ze auto przez pierwsze kilka minut powinno chodzic na ssaniu a tutaj obroty odrazu spadaja dosc nisko i dlatego podejrzewam nierozgrzany silnik sie dławi i gaśnie.
    Dam znac jutro czy pomogła wymiana czujnika temperatury
  • #8 9006762
    robi1214
    Przy uszkodzonym czujniku temperatury objawy są dokładnie takie jak opisałeś - po podpięciu do komputera niema błędu.
  • #9 9006789
  • #10 9008317
    seth222
    Niestety wymiana czujnika nie rozwiazala problemu. Nie mam juz pomyslu co to moze byc. Myslicie ze mogla pasc przepustnica? Bo dokładnie objaw jest taki: odpalam silnik, przez 2-3 sekundy chodzi na ssaniu czyli w granicach 1250 obrotow a potem obroty szybko spadaja do 500-600 i auto dławi sie i gaśnie. Czy moze to byc spowodowane uszkodzonym silniczkiem krokowym ktory znajduje sie w przepustnicy?
  • #11 9009171
    robokop
    Co jeszcze masz zamiar wymienić na "ślepo" ? Nie prościej i taniej będzie jednak zaprowadzić te auto do kogoś, kto ma o elektronice trochę pojęcia?
  • #12 9009258
    seth222
    Niestety nie bedzie prosciej. Mieszkam w anglii a tutaj brak dobrych fachowcow. Jakies tam pojecie mam tak sądze. Szczerze mowiac kupilem te auto z zamiarem wymiany silnika ale jak po odpaleniu i rozgrzaniu auto pracuje bez zarzutu to az szkoda na silnik kaske wydawac:D Wiec szukam dalej.
    Zdjołem pokrywe zaworów zeby sprawdzic ustawienie rozrzadu, wygląda ze jest ustawiony idealnie. Zostaje jeszcze ta przepustnica lub czujnik położenia wałka rozrządu. Odpinam ten czujnik i brak jakichkolwiek zmian(nie wiem czy tak byc powinno?).
    Nastepna sprawa to przypadkowo zapomniałem podpiąć przewod wtyczke od przepustnicy i co dziwne odpalił i pracowal normalnie tylko nie reagował na padał gazu. Moze ta informacja cos wyjasnia? Jesli tak prosze o info.
  • #13 9009281
  • #14 9012124
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A może to nie wina niczego z elektryki, tylko jakieś uszkodzenie mechaniczne, pęknięty przewód, nieszczelny dolot itp. Jakieś podciśnienie na zimnym jest twarde i przepuszcza lewe powietrze? Przyczyn może być wiele... Posprawdzaj dokładnie co ja i moi poprzednicy wymienili za możliwe przyczyny i dopiero poopisuj co i jak a my spróbujemy pomóc/doradzić. :) Tak więc pozdrawiam.
  • #15 9017623
    seth222
    Wszystko jeszcze raz dzis posprawdzałem i wyglada ze wszystko szczelne. Zastosowałem sie do porad. Przepustnica, zawór EGR wyczyszczony, czujnik temepratury tez. Pozatym wymieniłem świece i cewkę i nadal to samo- jak zimny to traci obroty i gasnie. Co jeszcze zwrociło moja uwagę to dość mocno kopci ale cisnienie na cilindrach 12-14 atmosfer wiec ok. Co jeszce moze byc przyczyna takiego zachowania?
    Czy uszkodzony przepływomierz moze to powodowac? Bo widze ze nie jest orginalny jak go sprawdzic. Zadnych błędów nie pokazuje, jak go odpinam to nastepnuje zmiana w pracy silnika wiec wydawalo mi sie ze pracuje jak powinien.
    Aha i jedna rzecz nadmieniam. Jak odpinam kostkę od przepustnicy(tam jest silniczek krokowy z przepustnica razem) to po odpaleniu pracuje o 5-10 sekund dłuzej niz jak jest podłączony, o czym to świadczy?
  • #16 9018053
  • #17 9023813
    seth222
    Usterka usunięta. Jednak to byl przepływomierz uszkodzony. Pomimo tego ze byl nowiutki. Kupiłem uzywke Bosh i smiga :-) Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
