Audi A3 8p 1.9 tdi , rozładowujący się akumulator
krystian82 15 Sty 2011 11:25 7745 4
  • #1 9008263
    krystian82
    Witam. W swoim aucie mam zamontowany akumulator Centra futura CA 770 (użytkowany od roku). Problem wygląda następująco podczas normalnej jazdy samochód odpala bez problemu. W momencie postoju z wyłączonym silnikiem a włączonym odbiornikiem radiowym, bądź oświetleniem wewnętrznym (postój około 10 minut) przy próbie odpalenia przygasają a następnie gasną kontrolki. Nie można odpalić auta. Napięcie na akumulatorze wynosi 12,42V w spoczynku a przy włączonym odbiorniku prądu spada o około 0,02V na sekundę. Alternator ładuje dobrze bo napięcie wynosi 14,2 V. Co może powodować taką sytuację?( dodam że byłem u dwóch mechaników jedne stwierdził że to słaby akumulator a drugi że to wina rozrusznika )
  • #2 9008748
    jawiczka
    A na jakiej podstawie mechanicy stwierdzili, że to akumulator lub rozrusznik???
    Dokonali jakiś pomiarów akumulatora i rozrusznika???
    Jeśli nie to należy sprawdzić akumulator pod obciążeniem czy utrzymuje napięcie, a także rozrusznikowi podczas kręcenia trzeba zrobić pomiar poboru prądu i wtedy sprawa się wyjaśni.
  • #3 9008883
    krystian82
    Pierwszy mechanik. Mechanik potrzymał auto z włączonymi odbiornikami prądu przez 20 minut . Później podłączył miernik do biegunów akumulatora i wskazało mu że przy próbie rozruchu akumulator ma 11,5 V i przy próbie zapalenia spada do 4 V . Po uruchomieniu auta urządzeniem rozruchowym, ładowanie akumulatora było na poziomie 14,4 V z alternatora . Samochód pochodził troszkę podładował się i zapalał bez problemu.Akumulator 12,4V na wyłączonym zapłonie. Diagnoza to cytuje:"jakiś opór na rozruszniku , przy mniejszym napięciu na akumulatorze spowodowanym włączeniem urządzeń elektrycznych w środku ,to pewnie słabe szczotki". Drugi magik jak tylko powiedziałem mu co się dzieje powiedział że to wina akumulatora ze słaby ;/ (jasnowidz jakiś) . Są to dwa jedyne zakłady w moim mieście i nie wiem co robić.
  • #4 9008933
    palekkk
    Problem moze tkwic tez w regulatorze napiecia co jest w alternatorze wczoraj uszkodzilo mi sie lwasnie w audi a6 C5 i odrazu do mechanika tez spadało napiecie (niebyło ładowania) robota wyszła 220 zl...
  • #5 9008966
    berlingo
    kolego podłącz miernik amperomierz między klemę plusową a plus akumulatora przy wyłączonych odbiornikach max ok 100 mili amper alarm radio podtrzymanie jeżeli więcej to wyciągać bezpieczniki i patrzeć który odbiornik ciągnie prąd nie zabezpieczone bezpiecznikiem są alternator i rozrusznik pozdrawiam
