Uzywalem go od 5 lat i wszystko dzialalo prawidlowo.
Od pewnego czasu zaczal sie wylaczac podczas pieczenia - sygnalizowal to krotkim sygnalem, wylaczeniem swiatla i miganiem obrazka zegara na wyswietlaczu.
Kontynuowac pieczenie mozna po chwilowym przestawieniu obu galek na zero oraz jednoczesnym wcisnieciem obu skrajnych przyciskow ( wtedy miganie ustepuje ) a nastepnie ponownym przekreceniu galek ( w kolejnosci - galka zalaczajaca zasilanie grzalki, galka do ustawiania temperatury ).
Niestety dalsza praca jest rowniez przerywana ( w roznych odstepach czasu ).
Zauwazylem ze sa trudnosci z ustawieniem zagara. W pozycji spoczynkowej ( obie galki na zero ) przy probie przestawienia poprzez przycisniecie i przytrzymanie ktoregokolwiek przycisku + czy - , zmiany nastepuja ale po pewnym czasie samoczynnie powraca stan do ustawienia 12:00. Jesli nawet uda mi sie ustawic jakis czas a nastepnie odczekac az uklad to zakceptuje ( krotkim sygnalem i zniknieciem migajacego obrazka zegara ) to po pewnym czasie ( rozny dystans czasowy ) powraca do stanu 12:00 i migajacego obrazka zegara.
Podczas wymuszonego pieczenia ( trzeba powtarzac w roznych odstepach czasu opisany powyzej reczny reset ) nie jest kontrolowana temperatura i bardzo latwo jest spalic zawartosc piekarnika. Sprawadzalem temperature ( pomiar miernikiem ) podczas pieczenia i nie jest ona stabilna a wiec wzrasta caly czas az do momentu gdy uklad wylaczy piekarnik.
Sa chyba dwie przyczyny:
uszkodzony termostat
oraz
uklad sterujacy ktory wariuje gdy grzalka przeciez nie jest wlaczona i nie
mozna ustawic czasu na wskazniku bo sam sie po pewnym czasie resetuje i ustawia na 12:00
Wyjmowalem juz uklad sterujacy i przeczyscilem styki przewodow dochodzacych do niego z tylnej czesci piekarnika ( kilka bylo zasniedzialych co moglo byc przyczyna przerwy w obwodzie )
Po uruchomieniu sytuacja sie nie zmienila.
Nie sprawadzalem jeszcze omomierzem jak zachowuje sie regulator temperatury i mam zamiar to zrobic ( oczywiscie przy wylaczonym zasilaniu ! ).
Moge prosic o wskazowki ?
oraz
