Problem z automatyczną skrzynią peugeot 607 3.0
apfff 15 Sty 2011 14:06 7674 4
  • #1 9008930
    apfff
    Witam mam problem ze skrzynią zf 4hp20 jest to 4 biegowa tiptronic mianowicie pracuje ona w systemie awaryjnym na 3 biegu. kod błędu w peugeot planet komputer skrzyni p1727 błąd stały odległy informacje o momencie obrotowym silnika can proszę o pomoc w diagnozie od czego zacząć naprawę dodam jeszcze że w kompie silnika nic nie wykazało żadnych błędów i po zmianie drążka z P na R i N nie szarpie zmienia płynnie również na D lecz jest tylko 3 bieg
  • #2 9078518
    96GGLV
    wymien olej i filter w skrzyni............ja zalalem atf fm+ marki mpmolie ponadto wymienilem filter i chodzi bez zarzutu
  • #3 12300593
    radekradi23
    mam ten sam problem na tiptronicu chodzi okeej a jak na d to ma trzy biegi :(
  • #4 12301866
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Według błędu P1727 (Peugeot) jest to uszkodzenie elektrozaworu kosza Coast Clutch (C). Sprawdź miernikiem czy ma odpowiednie parametry [6 Ohm (od 3 do 7 Ohm).
  • #5 12350492
    slawarek
    W którym miejscu znajduje się ten elektrozawór? u kolegi mam taki sam przypadek. Czy może to być wina zawieszonego elektrozaworu? bo wedle pomiarów są w normie. Problem umieściłem w tym poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2551000.html
