Punto i immobiliser. CODE, bardzo szarpie i potem gaśnie.
sananahehe 15 Sty 2011 19:53 4614 8
  • #1 9010620
    sananahehe
    Tak wiec mam mega problem. Mialem problemy z odpalaniem auto, gdyz kontrolka CODE nie znikala, ale jak znika to juz bylo wszystko ok, a teraz nawet jak ktrolka CODE zniknie , to swieci sie kontrolka wtrysku, jak nawet ona zniknie i odpali sie auto, to da sie na poczatku pojechać ,ale zaraz bardzo autem szarpie , az w koncu gasnie. Czy to gaz, czy benzyna. Pozniej znow da sie odpalic i znow mega szarpie autem i gasnie, az w koncu nie da sie znow odpalic bo sie CODE swieci, czasem jak code zgasnie wogole sie nie zapala kontrolka wtrysku. Dzis ledwo do domu udalo mi sie dojechac. I co robic ? Elektryk musowo tak ? Bo w poniedzialek mam zamiar sie udac o ile uda mi sie dojechac. Czy moze jeszcze mechanik ? Moglo sie cos stac podczas jazdy z takim szarpaniem ? Juz naprawde wysiadam przy tym aucie, jak gaz naprawilem to sie wali juz calkowicie odpalanie auta... juz mam tego dosc, a auto mi potrzebne do dojazdu do pracy, bo nie mam innej mozliwosci, dzis i jutro mialem do roboty i musze brac wolne specjalnie...
  • #2 9011077
    Autoalarm1
    Jedź do dobrego elektromechanika, a najlepiej do zakładu alarmowego bo z immobiliserem tu problem.
  • #3 9011142
    sananahehe
    Czyli samemu juz tu nic nie wskóram ? Oczywiscie w poniedzialek rano bede dzwonil po elektrykach w okolicy.
  • #4 9013783
    tzok
    Moderator Samochody
    Pojedź do warsztatu specjalizującego się w FIATach. Sądząc po objawach to problemy w tym aucie są przynajmniej dwa. To jest Punto mk.1, tak? Masz od niego komplet kluczyków - 2 niebieskie i jeden brązowy, czy przypadkiem jeździsz na brązowym?
  • #5 9014381
    sananahehe
    Tak to mk1, a jezdze tylko na brazowym bo niebieskie mam ale od starego kompa i nie da sie na nich odpalac auta. Nie byly dodawane ich kody do komputera, wiec jezdzilem ciagle na brazowym.
  • #6 9016380
    tzok
    Moderator Samochody
    Brązowy służy wyłącznie do programowania centralki CODE i nie wolno na nim jeździć - efekty tego jeżdżenia właśnie obserwujesz.
    Skoro masz brązowy do możesz, a nawet musisz przy jego pomocy wprogramować te dwa niebieskie klucze - procedura kodowania jest w instrukcji obsługi.... o ile jeżdżąc na brązowym nie uszkodziłeś pamięci w centralce CODE.
  • #7 9016472
    sananahehe
    Mam ksiazke dolaczona do auta, i nie moge sie doszukac tej instrukcji, na ktorej stronie ona jest ?
  • #8 9016714
    tzok
    Moderator Samochody
    Rzeczywiście polska wersja instrukcji nie wspomina nic o systemie CODE - ani kodowania ani awaryjnego uruchomienia kodem z karty...
    kooperator napisał:
    Wkładamy kluczyk matkę, włączamy zapłon, czekamy na zgaśnięcie lampki fiat code, wyłączamy zapłon wkładamy nowy niebieski klucz włączamy zapłon, czekamy na akceptację nowego klucza (zgaśniecie lampki fiat code), wyłączamy zapłon i natychmiast potwierdzamy operację kluczem matką. Jeśli będzie wszystko ok lampka fiat code zgaśnie oznaczając akceptacje nowego klucza.
    O ile pamiętam to musisz zaprogramować przynajmniej dwa kluczyki, czyli brązowy-niebieski-niebieski-brązowy.
    Weź jeszcze to pod uwagę:
    vvaldek napisał:
    sprawdz jaka masz centralke code MEGAMOS - na kluczyku tylko elipsa,MARELLI - na kluczyku elipsa z kropka ,BOSCH - na kluczyku elipsa 2 kropki , jesli masz inaczej to prawdopodobnie nie zadziala choc niekoniecznie
  • #9 9017781
    sananahehe
    Wczoraj poszedlem i probowalme zakodowac kluczyk i sie nie dalo, jak wsadzilem matke , przekreceilem , zpalila sie dioda code, zgasla , przkerecilem i wyjalem matke, poznije wsadzilem niebieski, przerkecilem, kontrolka code nie zniknela, wyjalem , wsadzilem koleny niebieski przekrecilem i tez nie zgasla kontrolka code
