Walkman Philips AQ6591 dziwny dźwięk
Yautja 15 Sty 2011 20:38 2358 7
  • #1 9010864
    Yautja
    Mam dwa takie walkmany i jeden ma b.dobry dźwięk a ten drugi no słaby wręcz.Dźwięk jest wysoki,"miękki" a do tego tak jakby falujący.W dwóch walkmanach czyściłem dokładnie głowice.Co może być przyczyną takiego dźwięku?
  • #2 9104169
    marcin.waski
    Czyszczenie to jedno. Ustawienie głowicy to drugie. Jeśli dźwięk jest falujący to możliwe jest, że taśma schodzi z toru przesuwu. Może to być winą rozregulowanej głowicy lub gumowego wałka napędowego, dociskającego taśmę do osi prowadzącej.
  • #3 9105262
    Yautja
    Głowicę dokładnie czyściłem.Co do regulacji-jak się reguluje głowice?
  • #4 9105833
    marcin.waski
    Głowica zawieszona jest na dwóch śrubkach (lub zaczepie i jednej śrubie regulacyjnej). Właśnie tą śrubką małym wkrętakiem delikatnie (o kilka stopni) przekręć w jedną lub w drugą stronę - oczywiście podczas odtwarzania taśmy. Wybierz jedną najlepiej oryginalnie nagraną kasetę tak aby mieć pewność, że przy innych kasetach problem z ustawieniem głowicy nie będzie powracał... Gdy głowica będzie już prawidłowo ustawiona warto wziąć odrobinę lakieru do paznokci i puścić małą kropelkę na brzeg tej śrubki, tak aby skleiła się z podstawą głowicy (śrubka z blaszką). Czasem zdarza się, że podczas pracy odtwarzacza śrubka regulacyjna głowicy samoistnie się odkręca z czasem...
  • #5 9107252
    Yautja
    Tam są dwie śrubki to którą kręcić?
  • #6 9107850
    marcin.waski
    ...tylko jedną się da! Sprawdź - trochę Twojej inwencji też się przyda ;-)
    Jedna powinna być przykręcona na stałe. Druga zaś jest na sprężynie i ta jest do regulacji.
  • #7 9186074
    Yautja
    Dobra,spróbuję
  • #8 11803907
    Yautja
    Głowica miała bardzo mocno zbity brud - usunąłem go wykałaczką no i dźwięk wrócił do normy
    Zamykam
