Vectra B Stukanie w kole przy skręcie
szymko222 15 Sty 2011 22:15 12381 10
  • #1 9011440
    szymko222
    Witam! mam taki problem, vectra B 1.6 16V. Od jakiegoś czasu stuka mi coś w kole, podejrzewałem najpierw tuleje albo sworzeń ale wydaje mi się ze to nie to. Kiedy skręcam ostro w lewo z trochę większą prędkością tak ze samochód się przechyli trochę na lewa stronę to stuka mi coś w prawym kole, dzieję się to tylko kiedy jadę więcej niż 30-40 km na godzinę. Po prostym wszystko ok, kiedy skręcam w prawo to też ok. Myślę że to może być przegub ale wiem dokładnie. jak to sprawdzić?
    proszę o pomoc
  • #2 9015524
    T5
    Admin grupy Samochody
    Mi się wydaje że przegub terkocze tryka a nie stuka.Na kanał z nim i porządna kontrola przed jakąkolwiek wymianą.Równie dobrze może to być łącznik stabilizatora.
  • #3 9016467
    robokop
    Skoro stuka w prawym kole przy skręcie w lewo, to albo łącznik stabilizatora, albo tzw. przegub kulisty zwrotnicy. Jedź na pierwszą lepszą SKP i na szarpakach wszystko wyjdzie.
  • #4 9021069
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Robokop, jak Ty chcesz sprawdzić zewnętrzny przeub na "szarpakach" ? Nie ma takiej możliwości!!! Można natomiast świetnie sprawdzić stabilizator, łączniki stabilizatora, wewnętrzne tulejki gumowe stabilizatora i sworznie wahaczy. I teraz jeśli Ci "strzeli" raz ewentualnie do trzech razy to uszkodzona sprężyna zawieszenia lub górne mocowanie amortyzatora ( łożysko), natomiast jeśli jedziesz na skręconych kołach i "terkocze" cały czas to wówczas uszkodzony jest zewnętrzny przegub (bo są też wewnętrzne).
  • #5 9021101
    przem27
    Poziom 30  
    Bez urazy ale "przegłup"?? no dobra nie dokończę. Robokop pisze o przegubie zwrotnicy a to nie jest przegub napędowy i jak najbardziej sprawdzisz go na szarpakach. Kulisty przegub zwrotnicy to potocznie sworzeń (kłania się czytanie ze zrozumieniem)
    pozdr
  • #6 9240260
    szymko222
    Witam wszystkich, powrócę do starego tematu ale dopiero teraz udało mi się to ogarnąć. Nie było czasu wcześnie. Kilka dni temu pojechałem na szarpaki i stwierdzono że to łącznik i sworzeń do wymiany i dzisiaj wymieniłem to ale te stuki w prawym kole dalej są, na dużych nierównościach przy małej prędkości dalej stuka, nie cały czas ale czasem, taki sam odgłos jak kiedyś opisałem. Już nie wiem co to może być, sprężynę sprawdzałem i na moje oko jest ok, proszę o rade jak i za co się teraz złapać
  • #7 9240299
    przem27
    Poziom 30  
    Amortyzator? poduszka amortyzatora?
  • #8 9240310
    manta
    Sprawdź skuteczność tłumienia amortyzatora.
  • #9 9240638
    old1977
    Sprawdź łożysko kolumny macpherson.
  • #10 9240924
  • #11 9241214
    szymko222
    Amortyzatory są ok, na stacji mówił facet ze dobre są, sprawdzał mi facet wszystko, sam wchodziłem pod samochód i patrzyłem. Powiedział że sworzeń i stabilizator do wymiany. Muszę odkręcić macphersona i sprawdzę jak tam z góry sytuacja wygląda ale teraz znów nie mam kiedy. Do soboty to musi czekać. Śruby wahacza sa ok, wczoraj cały wahacz ściągałem i wczystko dokręcałem więc musi być ok. Teraz jeszcze koła na letnie zmieniałem 16stki i stukanie jest mocniejsze. Nić trzeba będzie w sobotę to rozebrać ale już i tak kupię poduszke i łożysko na wszelki wypadek.
