osobowe toyota camry 92r poj.2.2 benz sil.5S-FE
e2rd99 15 Sty 2011 23:36 1321 4
  • #1 9011837
    e2rd99
    Toyota camry 92r. poj.2.2 benz sil.5S-FE.
    Silnik przerywa tylko podczas mocnego przyspieszania gdy jadę spokojnie działa bez
    zarzutu
  • #2 9012228
    tonyj
    Witam, po pierwsze sprawdz filter paliwa ,jezeli czysty to cisnienie pompy paliwa a wlasciwie jej wydajnosc,powodzenia
  • #3 9012391
    e2rd99
    dziękuje a w jaki sposób sprawdzić wydajność pompki
  • #4 9023004
    tonyj
    Z wydajnaścią pompki będzie trudniej , są dwa typy pomp paliwa:
    jedne są w zbiorniku paliwa,
    drugi typ jest zamontowany na zewnątrz w szereg lini zasilania paliwem, a ciśnienie powinno być między 2,55-2,9 kg/cm2 i to też zależy od cisnienia atmosfery i obrotów silnika, wszystko jest regulowane w zależnosci od potrzeb silnika, ale pierwsze co musisz zrobić to filter paliwa,powodzenia
  • #5 9033876
    ponin
    Sprawdz świece /max 30000/pęknięta porcelanka /izolator
    kable czy mają przebicie/max 100000/polej wodą i zobacz czy skacze iskra,wyczuwalne podczas jazdy gdy jest wilgotno
    kopułka lub rozdzielacz /stan ogólny ,PEKNIECIA/NADPALENIA
    raczej szukał bym przyczyn tutaj gdyby to było od paliwa to by mulił
