Nokia E51 nie otwiera filmów na youtubie.
mati5145 15 Sty 2011 23:55 7966 14
  • #1 9011912
    mati5145
    Witam, mam nokie E51.
    Ten problem zaczyna mnie dobijac.
    Wszystko działa bez problemu, łącze się ze swoją siecią WiFi i
    przeglądam internet bez żadnych problemów.
    A tu nagle napotykam problem gdy chcę otworzyc film na youtubie.
    Pojawia mi się real pleyer łączy się, potem pojawia się ładowanie,
    a po kilku dziesięciu sekundach pojawia się komunikat
    "Nie można połączyc z serverem.
    Minął czas oczekiwania na server.
    Korzystam z przeglądarki "Opera Mobile"
    Korzystałem nawet z "You Tube Mobile"
    Korzystałem z "MobiTubia i z EmTube"
    Nadal to samo, tylko że w tych trzech komunikat był po angielsku.
    To nie jest takie istotne z tymi językiemi.
    Sam nie wiem co z tym problemem zrobic,
    myślałem nawet żeby napisac do tych od you tube.
    Proszę o Pomoc
    Różne pomysły na rozwiązanie tego problemu są mile widziane.:D:D:D
  • #2 9011938
    Awards
    Wejdź w aplikacje --> Realplayer---> ustawienia--> "strumieniow." --->sieć. Spróbuj zmienić domyślny pt. dostępowy na WiFi.
  • #3 9012957
    mati5145
    Zrobiłem tak jak trzeba i nic. Określiłem nawet stały punkt dostępu. Ktoś ma jakieś pomysły, będe bardzo wdzięcz za pomoc.
  • #4 9013695
    Krzysiekck1
    Również miałem problem z odtwarzaniem filmików z YT ale załatwiło to zainstalowanie programu, który pobrałem z poziomu telefonu noszącego nazwę po prostu YouTube Mobile Application. Za pomocą google pobrałem i teraz wszystko działa :)
  • #5 9014056
    mati5145
    Zrobiłem to samo i nic.
    Pojawia mi się "File not supported"
    Znaczy to, że plik nie jest obsługiwany i pojawia mi się czarny ekran.
    Zaczyna mnie to wkurzać.
  • #6 9014561
    Awards
    a RelaPlayer w ogóle coś odtwarza? Jakieś filmiki? nie koniecznie przez internet?
  • #7 9014653
    MaciekTkaczyk
    nie wiem czy pomoże, ale próbuj parę razy mi dopiero za którymś poszło.
  • #8 9015018
    mati5145
    nic nie pomaga. Inne telefony łączą się bez problemu. Mam router firmy Netgear, może router trzeba skonfigurować. Ma ktoś jakieś pomysły.
  • #9 9015103
    dandi1969
    jeszcze mozesz zrobic aktualizacje oprogramowania w telefonie poprzez nsu przez kabelek i wtedy wgraj YT ze sklepu nokii lub innego zrodla. Mysle ze to powinno zalatwic problem.
  • #10 9015110
    mati5145
    Filmiki zapisane w telefonie odtwarza bez problemu.
    Błagam!!!
    Pomocy!!!
    Żaden program nie działa!!!
  • #11 9017941
    mati5145
    Zainstalowałem w telefonie Sky Fire, wszystko działa tylko jak ma połączyć się z siecią wifi pojawia się komunikat, że czas oczekiwania na server upłynął.
    Coć tu jest nie tak.
  • #13 9019424
    mati5145
    Jeśli chodzi ci o sysytem w telfonie to "Symbian OS 9.2, Series 60"
    A jeśli ci chodzi o to, to jak zaktualizowac system.
    Myślałem żeby zrobic twardy reset, może to pomoże, czy zaszkodzi.
  • #14 9020049
    darek15044
    wejdz na stronę plusa tam po prawej masz przydatne linki znajdz swój fonik i wyślij sobie z niej konfiguracje najlepiej internet wap video i wtedy próbuj może to sie zda
  • #15 9028248
    mati5145
    Problem rozwiązany.
    Wszedłem na stronę ovi sklep i pobrałem aplikacje you tube
    i wszystko działa bez problemu.
    Zamykam temat.:D:D:D
