Bascom - problem w odliczaniu
IMEX 16 Sty 2011 00:45 816 2
  • #1 9012087
    IMEX
    Witam serdecznie
    Potrzebuje poprawy kodu do sterowania wiatrakiem ale to nie ważne
    chodzi mi o samo sterowanie
    Opisze to tak
    Mam zmienna ustalaną w menu W_czas (czas w sekundach - ustalmy że jest to 5 przykładowo)
    jeśli raz nacisnę przycisk Wl_wiatrak to wentylator chodzi 5 sek i automatycznie się wyłączy
    jeśli nacisnę 4 razy to 4 x 5 sek = 20 sekund się włączy i wyłączy po tym czasie
    Jak to nie utrudni zadania to naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na 1 sek wyłącza wiatrak i kasuje licznik.
    proszę o pomoc
    sklecilem cos takiego ale nie działa
     If Wiatr_ena = 0 Then
      Incr Wiatrak_licz
          If Wiatrak_licz = W_czas Then Wiatrak_licz = 0
          Wiatrak = 0
        Else
          Wiatrak = 1
        End If
  • #2 9012317
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Źle, w skrócie powinno być tak:
    jeśli wiatr_ena = 0 wtedy
    poczekaj 25 ms (eliminacja drgań styków)
    pętla
    wyjście z pętli kiedy wiatr_ena=1 (czekanie na PUSZCZENIE przycisku
    koniec petli
    reszta Twoich instrukcji warunkowych
    endif
    endif
  • #3 9012516
    IMEX
    Kurde nadal nie kumam
    włącznik (przycisk) jest oznaczony jako
    Wl_wiatrak
    Ogólny warunek czy ma działać (wł/wył)
    Wiatr_ena
    Załączanie wiatraka OUT do przekaźnika
    Wiatrak
    Ustawiany czas pracy w sekundach w menu
    W_czas
    I z tego trzeba poskładać - chyba to wszystko co jest potrzebne
    ten kod po prostu na stałe wł i wył przekaźnik
     If Wiatr_ena = 1 Then
          Wiatrak = 1
        Else
          Wiatrak = 0
     End If
    Doszedłem do tego
    Teraz mam wykonane następujące dane
    wł/wył ogólne działanie wiatraka
    ustawianie czasu w menu - niewidoczne w podanym kodzie
    po wciśnięciu przycisku Wl_wiatrak wiatrak załącza się na zadany czas (efekt osiągnięty w 50%)
    Brak jest jeszcze, gdy wielokrotnie nacisnę przycisk czas ma być powiększony o wielokrotność naciśnięć
    '******* Sterowanie czasowe wiatrakiem *******
          Wiatrak = 1
          Wiatrak_licz = 0
        Else
          If Wl_wiatrak = 1 Then
             If Wiatrak = 0 Then
                Incr Wiatrak_licz
                Wiatrak = 1
                Wiatrak_licz = 0
                End If
             End If
          Else
             Wiatrak = 0
             Gosub Beeper1
          End If
     End If
    to działa poprawnie
    Rozwiązane - Zamieszczam kod może się przyda
          Wiatrak = 1
          Wiatrak_licz = 0
        Else
             If Wiatrak = 0 Then
                Incr Wiatrak_licz
                If Wiatrak_licz = W_czasq Then
                Wiatrak = 1
                Wiatrak_licz = 0
                W_czasq = 0
                Wyswietlanie = 1
                End If
             End If
          Else
             Wiatrak = 0
             Gosub Beeper1
             W_czasq = W_czasq + W_czas
             Wyswietlanie = 8
           End If
     End If
