Vw Golf IV problem (zamek, silnik)
Stefan S51 16 Sty 2011 08:44 3710 8
  • #1 9012354
    Stefan S51
    Mam problem z zamkiem w samochodzie (VW GOLF IV) a konkretnie chodzi mi o wychodzącą wkładkę zamka od strony kierowcy przy wyjmowaniu kluczyka z zamka dodam, że zamek nie działa (nie da się zamknąć drzwi)
    Wg mnie trzeba wymienić wkładkę zamka no ale.. jak dopasować kluczyk pasujący do stacyjki do nowej wkładki zamka? albo jak to naprawić?
    Kolejnym problemem są falujące obroty dodam że jest to silnik 1.4 16V obroty skaczą z 600 na 700 jak zimny skaczą bardziej jak się nagrzeje to mniej na dodatek samochodem "szarpie" jak stoi się na światłach to czuć to 2-3 sekundy takie szarpnięcie silnika jak da się gazu na np 2tys obrotów i utrzymuje się je to czuć to samo szarpnięcie co może powodować takie szarpnięcia?
  • #3 9012967
    Stefan S51
    Po podłączeniu do komputera zobaczyłem taki oto błąd :
    282 Regulator położenia przepustnicy-V60
    przerwa na wyjściu
    usunąłem go i po odpaleniu silnika ukazał się od nowa.
    Samo czyszczenie pomoże czy... wymiana przepustnicy?
  • #5 9013352
    Stefan S51
    A co z wkładką zamka?
  • #6 9013463
    pioart
    Jak nie wymontujesz to się nie dowiesz . Pewnie pęknięte zabezpieczenie i się rozsypało , wypadła łopatka / zabierak , płetwa / i dlatego nie możesz otwierać .
  • #7 9013901
    Staszek49
    Myślę, że ktoś "dobierał" Ci się do auta i zniszczył wkładkę zamka. Jeśli odnalazłeś wszystkie części zamka, to możesz je poskładać i po ich dopasowaniu do posiadanego kluczyka całość włożyć we właściwe miejsce.
  • #8 9015629
    Stefan S51
    Jutro się okaże,
    Codo tego że mi się ktoś dobierał to nie wiem ale.. na pewno nie mi bo ja ten samochód taki kupiłem kilka dni temu
  • #9 9020623
    Stefan S51
    A więc... okazała się bardzo ciekawa sprawa
    Po zmierzeniu ciśnienia w garach okazało się że 3 gary maja po 10 czyli jest ok a ten czwarty (ostatni) ma 14 i całe gniazdo świecy wraz z nią i kapturkiem jest zalane olejem silnikowym, skąd tam ten olej?
