Laguna 1.8 - 1996 czym skasować blędy ?
bokora 16 Sty 2011 16:47 3333 4
  • #1 9014483
    bokora
    szukałem ,ale nie mogę znaleźć
    czym można skasować błędy w Lagunie 1,8 8 V siemens 1996 rok
    przyciął się termostat i komp zapisał błąd.
    po wymianie wszystko z ukł chł ok, tylko świeci STOP I lamka TEMP- trzeba to skasować.
  • #2 9014729
    Przemo9826
    Na szczęście termostat nie jest diagnozowany, i błędu też nie wyrzuci :D
    Sprawdź poziom oleju w silniku.
  • #3 9014923
    doktor333
    Ja obstawiam usterkę elektryczną-sprawdź czy wentylator chłodnicy działa na obu biegach.
  • #4 9014936
    bokora
    olej ok, silnik się przegrzał i z tak się zaczęło,po wym termo jset dobrze tylko te kontrolki
    wentylator pracuje normalnie , obieg prawidlowy , chlodnica ciepła, ogrzewanie tez dobrze
    tylko te kontrolki ????
  • #5 9015042
    doktor333
    Jeżeli jest klima to wentylator ma dwa biegi a obwód jest kontrolowany przez kontrolkę przegrzania(temp)-jeśli ulegnie uszkodzeniu zasilanie,opornik wentylatora lub sam wentylator to zaświeca się kontrolka STOP oraz TEMP. Jest to połączenie przewodowe i żadne kasowanie nie pomoże. Trzeba sprawdzić obwód wentylatora,połączenie z kontrolką(po drodze są dwie diody)oraz sam zestaw wskaźników.
