temp procesora i płyty główniej 53*C
pro759 16 Sty 2011 18:49 1846 5
  • #1 9015155
    pro759
    Witam. Jak jest max. temperatura procesora semprona 2500+ (1,8GHz) po 100% obciążeniu proca przez ok 2h temp wynosi ~`53*C płyta ~45*C hdd ok 43*C
    czy opyla się kupić pastę i wymienić na procu i płycie głównej:?::?::?:
    chyba trochę za dużo jak dla niepodkręcanego kompa:!::!::!:
  • #2 9015253
    jannaszek
    To jest typowa temperatura tego procesora, wymiana pasty nic tu nie da.
    Miewałem nawet 65 st. na chłodzeniu boxowym-które to jest wybitnie do bani.
  • #3 9157575
    misiolowaty
    ja bym se nie przejmował takimi temperaturami. do 70 stopni na procku można jechać i sie nie pali.
  • #4 9158287
    -uzi-
    To nie Intel że i 90°C wytrzyma:D
    Po temperaturach mniej więcej widać jak byś nie miał przewiewu w obudowie, ale tragedii nie ma. HDD troszkę przyciepły. Przeczyść radiator + zmiana pasty + polerka stopki radiatora i powinieneś coś urwać. Jak będziesz miał pastę to i na chipsecie zmień pod radiatorkiem jak jest nie klejony. No i przede wszystkim zrób poprawną cyrkulacje powietrza w obudowie i dysk w odpowiednim miejscu to ci dłużej popracuje. Ustaw alarm w biosie na 65-70°C
  • #5 9158293
    ogur3k
    Poziom 33  
    To nie 1998 rok że AMDki nie mogły się grzać.
    Sempron 2500+ ma maksymalną temperaturę pracy 90*C.
    Porównywalny Pentium 4 2.53Ghz ma dopuszczalną 72°C.
    pro759:
    Jak przy maksymalnym obciążeniu procesora masz taką temperaturę to jest nawet bardzo dobra, nie przejmuj się.
    Reszta ciut duża, daj wentylator pod zasilacz żeby wyrzucał ciepłe powietrze na zewnątrz. Odkurzałeś kiedyś w środku? :)
  • #6 9162820
    pro759
    Tak. Zabrałem go do mojego znajomego który ma sprężarkę elektryczną wyczyściłem go sobie nałożyłem pastę, dokupiłem 3 wentylatory z allegro i jest git :D
    Przy 100% obciążenia (prime95):
    --procesor max 46*C
    --mobo 33*C
    Dodam jeszcze ,że podkręciłem go do 2Ghz
    Zamykam :D
