PIC C Compiler - a numeric expression must appear here
daggie_maggie 16 Sty 2011 19:49 2174 4
  • #1 9015485
    daggie_maggie
    witamy!
    takie komunikat otrzymujemy podczas próby kompilacji oprogramowania do mikroprocesora
    input ma wynosić 1 gdy napięcie z czujników CNY70 jest >2,5 a 0 gdy mniejsze, dlatego nie zamieniamy sygnału na analogowy (próbowałyśmy w sumie, ale błąd był ten sam)
    problem pojawia się przy wszystkich if-ach:
    if((value1) && (!value2)) && (value3))
    zamiana int na short int przy deklaracji value nie pomogła
    jak można rozwiązać ten problem?
    #include <16F88.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #define SEN1 PIN_A0
    #define SEN2 PIN_A1
    #define SEN3 PIN_A2
    #define SER1 PIN_B6
    #define SER2 PIN_B7
    //PORTA //0000000
    //TRISA = 0b00000111
    void delay_min (void);
    void delay_var (char n);
    void pause (void);
    void main(){
      int value1;
      int value2;
      int value3;
     int pos1=127;
     int pos2=127;
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    //setup_port_a(ALL_ANALOG);
    //setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    //ANSEL=0b00000001;
    //CCP1CON=0b01100000;   //- 01100000 - Put into PWM mode - 8 bit mode
    while(1)
     value1=input(SEN1);
     value2=input(SEN2);
     value2=input(SEN3);
    if((value1) & (value2) & (~value3))) //w lewo
    output_high(SER1);
    pos1=57;
    delay_var(pos1);
    output_low(SER1);
    output_high(SER2);
    pos2=127;
    delay_var(pos2);
    output_low(SER1);
    if((value1) && (!value2)) && (value3)) //centralnie
    output_high(SER1);
    pos1=57;
    delay_var(pos1);
    output_low(SER1);
    output_high(SER2);
    pos2=57;
    delay_var(pos2);
    output_low(SER2);
    if((value1) && (!value2) && (!value3))) //lekko w lewo
    output_high(SER1);
    pos1=57;
    delay_var(pos1);
    output_low(SER1);
    output_high(SER2););
    pos2=127;
    delay_var(pos2);
    output_low(SER2);
    if((!value1) && (value2)) && (value3)) //w prawo
    output_high(SER1);
    pos1=127;
    delay_var(pos1);
    output_low(SER1);
    output_high(SER2);
    pos2=57;
    delay_var(pos2);
    output_low(SER2);
    if((!value1)) && (!value2)) && (value3)) // lekko w prawo
    output_high(SER1);
    pos1=127;
    delay_var(pos1);
    output_low(SER1);
    output_high(SER2);
    pos2=57;
    delay_var(pos2);
    output_low(SER2);
    pause();
    } //od while
    } // od main
    void delay_min (void)  // 750 uS including overhead
    char n=248;
    do ; while(--n>0);
    delay_ms(1); //  padding to produce precise time
    // delay = 2 + 2 + (n x 3) -1 +1 +2 = 750us  @ 4MHz
    // 2 for call, 2 for preset n, (n x 3)-1 for loop, 1 padding, 2 for return
    void delay_var (char n) // adc x 7 uS = 1790us max.
    do {delay_ms(4);} while(--n>0);
    // delay= 2 + 2 + (t x 7) -1 +2 us  @ 4MHz
    void pause (void)  // delay between pulses approx 20 ms
    char n;
    for (n=0;n<26;n++)
     delay_min();   // 750 us
  • #2 9015613
    Morpheusss
    Ocena: 11
    Zacząłbym od policzenia nawiasów ;)
    w pierwszym IFie jest jeden zbędny ')', dalej nie szukałem.
  • #5 9017814
    daggie_maggie
    nawias był problemem :) dzięki
