AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8
obywatel-pm 16 Sty 2011 20:48 4627 2
  • #1 16 Sty 2011 20:48
    obywatel-pm
    AEG Elektrolux problem z piekarnikiem ,błąd F8
    Kilka dni temu przestał nagle działac piekarnik, żadnych funkcji grzania oswietlenia wentylatora na wyswietlaczu pokazuje tylko błąd F8. Po rozkreceniu pieca zauwarzyłem ze przewód neutralny przy kostce doprowadzajacej prąd upalił się, jest to kabel zasilajacy układ scalony (MAIN HEATER), ale po naprawieniu kabelka żadnej różnicy. Poza tym płyty do góry działają bez zastrzeżeń
    AEG Electrolux E59012-4-M
    PNC 940 320 222
    AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8 AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8 AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8 AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8 AEG E59012-4-M (PNC 940 320 222) piekarnik - błąd F8
    1 2
  • #2 26 Lut 2011 16:06
    crack68
    u mnie pojawil sie ten sam problem, ale wystarczylo podniesc jeden z bezpiecznikow w skrzynce na klatce ktory opadl gdy mialem zwarcie w instalacji
    3
  • #3 26 Lut 2011 19:51
    wosokol
    Wygląda na brak połączeń między modułami (biała wiązka)
    F8 No connection between power electronics and
    input electronics
    Check connection line - replace electronic systems if
    necessary
    2
