Bi-amping i cięcie aktywne Moreli Tempo
ecocentric 17 Sty 2011 09:22 3319 8
  • #1 9017408
    ecocentric
    Próbuje od tygodnia znaleźć w necie jakieś informacje o tym jak podłączyć prawidłowo przedni zestaw w konfiguracji bi-amping przy sprzęcie jaki posiadam ale poległem :/ Zestaw mam nastepujący:
    z przody gra zestaw Morel Tempo 6
    zasile go wzmakiem 4 kanałowym Xetec (ok 70W RMS na kanał)
    mam radio Clarion DXZ788RUSB z procesorem dźwieku
    moje pytanie jest następujące:
    Czy zostawiać zwrotnice z zestawu na tweetery czy spokojnie wyreguluje wszystko radiem i zwrotnicą we wzmacniaczu ??
    Jak uzyskam najlepszy efekt ?
    Kupiłem też na allegro "bezpieczniki" na tweetery bo czytałem, że podłączajac sprzęt w bi-ampingu, sczególnie tweetery można popsuć jak się dobrze wszystkiego nie ustawi.
    Please help, na co zwrócić szczególną uwagę przy tej konfiguracji ???
    Mam jeszcze jendo pytanko, korzystając z różnych internetowych stronek powyliczałem, grubość kabla zasilającego i wielkość bezpiecznika przy aku.
    Mój zestaw to będą dwa wzmacniacze:
    Xetec 4x70W RMS, 2x25A bezpiecznik
    EMPhaser 2x150W RMS 2x30A bezpiecznik
    Xetec jak pisałem wyżej ma zasilić bi-ampingiem Morele Tempo 6
    EMPhaser miałby na jednym kanale subwoofer RF P1S410 (150W RMS), drugo kanał byłby wolny narazie.
    Czy wyliczony przez mnie kabel 25mm2 wystarczy na spokojnie do zasilenia zestawu ?? Wyliczyłem też bezpiecznik 80A. Czy tak będzie dobrze ?
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 9017512
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kable > FAQ Nazara str 19
    Możesz pociąć to na radiu , bo ta zwrotka z Tempo to taka sobie jest i jak masz możliwość , to śmiało to można na Clarku poustawiać .
    Te "bezpieczniki" to zwykłe PTC ... każdy to na początku usuwa, bo przy głośniejszej grze wnoszą słyszalne "brudy" , więc zakup ich to wywalona kasa .
    Czy zabawa w bi-amping i cięcie aktywne jest lepsza niż konwencjonalne pocięcie pasma przez zwrotkę? To już sam sprawdzisz , bo na własnych uszach robi się to najlepiej .
  • #3 9017526
    ecocentric
    Mnie głównie zależy na tym, że bi-amping umożliwi mi ściszenie tweeterów, bo te z Tempo tak dają czadu, że mnie już diabli biorą... aktualnie mam basy na +5 a treble na 0 i są mocno stłumione a i tak nieprzyjemne. Zastanawiam się czy to wina zwrotnicy tempo czy te tweetery są marne jakieś ???
    Radio clarion więc raczej miękkie, EMPHaser też podobno do miękkich należy :/
    Bi-amping to chyba ostatnia opcja ściszenia syków.
  • #4 9017601
    powalla
    Moderator CarAudio
    Xetec będzie miększy ale to się sam przekonasz .
    Jeśli chodzi o ściszenie to bi-amping jest do tego właśnie najlepszy , no i w paru innych kwestiach ;)
    Co do tego "+5" , to spróbuj dać na 0 , a tweetery na -5 , bo lepiej ściszać niż sztucznie podbijać pasmo ...a najlepiej zajmij się od razu bi-ampingiem .
  • #5 9017621
    Zladok
    Tweetery podłącz pod 2x kanaly wzmacniacza poprzez fabryczne zwrotnice Moreli - to uchroni ciebie przed ew. ich spaleniem, przesterowaniem itp (możesz oczywiście dac same kondki na tweetki, ale wtedy trzeba uważac na właściwe ustawienie pasma na radiu).
    Woofery podłącz aktywnie (bez żadnych przeszkód) bezpośrednio do kolejnych 2x kanałów wzmacniacza.
    Poustawiaj pasmo i scenę na radiu i będzie chodziło aż miło.
    Moc rms calego zestawu - to jest moc rms woofera, moc rms tweetera prawdopodobnie jest o połowę mniejsza, stąd na woofer możesz dac max wzmacniacza, a na tweeter max 2/3;
    Jeśli w przyszłości nie zamierzasz zmieniac zestawu na mocniejszy (przód i sub) - to przewody 25mm2 będą w sam raz.
  • #6 9017646
    ecocentric
    No narazie nie planuje jeszcze większej rozbudowy, chce maxymalnie zestroić ten zestawik :)
    Dzięki za pomoc :)
  • #7 9017731
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zladok ta zwrotka , to i tak sam kondek i cewka , więc nie ma sensu cokolwiek lutować i wyciągać ;)
    Sprawa druga to że zostawiając kondek juz z góry ograniczysz sobie pole manewru (cięcia) dla tweetera , więc lepiej go pominąć ale od razu trzeba pamiętać że na radiu HPF dla kanałów tweeterów musi być wstępnie na ok 3kHz ustawiony . Potem dopiero można się pobawić .
    Co do ustawień Gaina , to najpierw ścisz na 0 tweetery (cięcia już ustawione oczywiście!) i ustaw na słuch Gain dla woferków . Dopasowanie głośności tweeterów zajmujesz się na końcu .
  • #8 9017804
    ecocentric
    OK, pomajstruje i dam znać jak się uda coś zwojować i jaki efekt - oby nie spalenie gwizdków ;)
  • #9 9952192
    kitza
    Z tego co widzę autor wątku został zablokowany i raczej nie odpowie jak finalnie połaczył zestaw ale mimo to podepnę się pod wątek. Może ktoś inny odpowie.
    Zestaw jaki mam to: Morel Tempo 6 i Phase SR4. Chciałbym połaczyć Morele w biampingu.
    Podłączyć głośniki bezpośrednio pod wzmacniacz czy jednak jak wspomniano wcześniej, tweetery puścić przez zwrotnicę?
    Doradźcie, proszę. Wszystko mam już pomontowane, boję się jednak podłączyć głośniki co by czegoś na starcie nie popalić.
