Miernik częstotliwości do 4 GHz
marek_34 17 Sty 2011 18:44 10821 2
  • Miernik częstotliwości do 4 GHz
    Częstościomierz został zbudowany w oparciu o mikrokontroler PIC16F876A.
    Podstawowy układ mierzy częstotliwości do 180 MHz. Dodany preskaler dzielący przez 64 pozwala na uzyskanie pomiarów do około 4,5 GHz. Wyniki pomiarów prezentowane są na wyświetlaczu LCD 16x2.
    Miernik posiada 3 wejścia:
    -mikrofalowe (poprzez dzielnik / 64–ok. 4,5 GHz),
    -wejście w.cz (do 180 MHz),
    -wejście TTL.
    Charakterystyka miernika:
    -układ nie wymaga strojenia, po poprawnym montażu działa od pierwszego włączenia;
    -zarówno wejście w.cz jak i mikrofalowe posiadają niespotykany w podobnych konstrukcjach wskaźnik siły sygnału;
    -czułość wejścia w.cz -20 dBm przy 180 MHz zmniejszająca się do -50dBm przy 10 MHz;
    -wybór czasu bramkowania: 0,1 ; 1 i 10 s i odpowiadająca im rozdzielczość w torze w.cz. i TTL: 10, 1 i 0,1 Hz;
    -wzór częstotliwości oraz zegar procesora – generator kwarcowy 20 MHz.
    Autor opisuje również sposób wykonania prostych sond do prezentowanego miernika.
    Całość układu została wykonana w oparciu o elementy SMD. Na stronie dostępne są rysunki płytek PCB, wsad do procesora, schematy.
    Źródło: http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/counter.html
    marek_34
    marek_34 napisał 332 postów o ocenie 271, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9036090
    formatyk
    Ciekawe parametry. Ktoś z szanownych elkowiczów próbował wykonać ten miernik ?
    Da się w PL kupić wszystkie elementy ?
  • #3 9037005
    wzk
    Zajrzyj na stronę SQ4AVS. Oprócz preskalera to z częściami żadnych kłopotów.
