NE528 MINI-ILUMINOFONIA LED
gulson 14 Sie 2005 13:55 6271 0
  • Projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu
    Projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu firmy Nord Elektronik Plus http://www.nordelektronikplus.pl
    Jest to prosty układ iluminofoniczny, wyposażony w trzy różnokolorowe diody LED o podwyższonej jasności, błyskające w takt muzyki. Każda z LED reprezentuje oddzielne pasmo częstotliwości (tony niskie, średnie i wysokie). Nadaje się do współpracy z dowolnym źródłem sygnału standardowego (nie wymagającego korekcji): magnetofonem, odtwarzaczem CD, tunerem, itp. Można oczywiście wykorzystać dowolną większą ilość układów w jednym pokoju. Zastosowania: jako urządzenie iluminofoniczne w małych pomieszczeniach (mieszkaniach).
    Zaletą urządzenia jest prosty montaż i uruchomienie, niewielkie wymiary oraz możliwość zasilania napięciem niestabilizowanym z taniego i praktycznego zasilacza wtyczkowego.
    Zasada działania
    Działanie układu wyjaśnia schemat ideowy. Sygnał wejściowy (o amplitudzie od 150mV do 1V) trafia, poprzez potencjometr PR1 regulujący czułość, do liniowego stopnia wzmacniającego, opartego na ćwiartce wzmacniacza operacyjnego LM324 (US1B). Z jego wyjścia sygnał podany zostaje do trzech filtrów: dolnoprzepustowego (stopień z T1), środkowoprzepustowego (T3,T4) oraz górnoprzepustowego (T6). Częstotliwości charakterystyczne filtrów wynoszą odpowiednio: 300Hz, 1kHz i 4kHz. Sygnały z ich wyjść trafiają do prostowników (D1, D3, D5) a stąd do stopni sterujących diodami LED (US1A, US1C, US1D).
    Układ zasilany jest napięciem 15...24V. Ze względu na pracę wszystkich stopni z silnym sprzężeniem zwrotnym, napięcie zasilające nie musi być stabilizowane.
    Montaż
    Wszystkie elementy elektroniczne układu zostaną zmontowane na płytce drukowanej. Należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwego kierunku wlutowania tych elementów, które tego wymagają: diod (w tym LED), tranzystorów, układu scalonego oraz kondensatorów elektrolitycznych. Zaleca się również właściwie zorientować podstawkę pod układ scalony, przez co unikniemy później omyłkowego wstawienia samego układu.
    Uruchomienie
    Przed uruchomieniem układu należy wybrać właściwy model zasilacza: powinien on dostarczać napięcia 15...24V przy wydajności ok. 200mA lub większej. Zwracamy uwagę, że większość popularnych zasilaczy niestabilizowanych faktycznie dostarcza napięcia znacznie wyższego, niż podawana przez producenta wartość znamionowa; zaleca się więc sprawdzić napięcie miernikiem i ewentualnie wybrać inny model zasilacza.
    Uwaga: Zasilacz powinien mieć właściwą polaryzację napięcia na wtyku wyjściowym, tj. „minus” na kołnierzu zewnętrznym. Jeżeli tak nie jest, należy odwrócić biegunowość przewodów wyjściowych w zasilaczu.
    Po włączeniu układu należy doprowadzić do niego sygnał wejściowy. Może on pochodzić wprost z wyjścia decka magnetofonowego, tunera, odtwarzacza CD itp. Jeśli posiadamy wielosegmentowy zestaw audio, możemy np. wykorzystać sygnał służący do zapisywania na drugi magnetofon (jest on dostępny na oddzielnym wyjściu wzmacniacza, przeważnie nie wykorzystanym). Należy wykorzystać sygnał jednego kanału (prawego albo lewego). Do układu praktycznie nie nadaje się sygnał z wyjść głośnikowych: jest on po pierwsze zbyt silny, a co gorsza ma zmienny poziom (zależny np. od ustawienia głośności).
    Jedyną częścią uruchomieniową jest ustawienie czułości układu przy pomocy potencjometru nastawnego PR1. W tym celu należy do wejścia podać sygnał o największej dopuszczalnej amplitudzie (np. zapis z taśmy magnetofonowej o poziomie „0 VU”) i tak ustawić PR1 aby wystąpiło pełne wysterowanie diod świecących.
    Wymiary zestawu:94 x 81
    Pobierz wszystko (schemat, montaż, wzór płytek, opis, zdjęcie)
    Kompletny zestaw do montażu (wysokiej jakości płytka, dokumentacja, wysokiej jakości elementy) można zamówić w firmie Nord Elektronik Plus, kliknij na logo, aby przejść na stronę firmową
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 26234 postów o ocenie 4649, pomógł 123 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
