Sonda oscyloskopowa dla amatorów
fuzzy1 19 Wrz 2005 12:43 3688 0
  • Sposob wykonania amatorskiej sondy
    Jesli kupimy oscyloskop bez sondy to mamy 2 wyjscia:
    1. Kupic nowa sonde (np. na Allegro lub w jakims sklepie internetowym).
    2. Samemu takowa sobie zrobic.
    I w tym artykule zajme sie tym 2 podpunktem, a wlasciwie jego najprostrzym rozwiazaniem:
    Otoz wystarczy kupic koncowke, przewod antenowy 50ohm nie wiecej niz 20cm nastepnie 2 odcinki przewodu 1 zylowego polaczyc z obydwoma przewodami w kablu antenowym a wiec jeden do ekranu a drugi na sygnal. Pozniej zalozyc koncowke na przewod antenowy a na przewody pojedyncze zakonczyc dowolnie jak bedzie wygodniej moga byc żabki lub koncowki taki jakie sa stosowane do miernikow elektronicznych.
    Wszystkie te przedmioty nabedziemy w sklepie elektronicznym (lub elektrycznym), a koszt takiej sondy (w zaleznosci od ceny krokdylkow) wacha sie od 7 - 15 zl.
    Wiec jesli jestesmy poczatkujacy to czy nie lepiej zaoszczedziec troche kasy i samemu zrobic sobie taka sonde?? Moze i nie jest ona rewelacyjna, ale jak na poczatek w sam raz :).
    fuzzy1
    fuzzy1 napisał 2 postów. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2005 roku.
