Projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu firmy Nord Elektronik Plus
Proponowany zestaw służy do zmontowania wzmacniacza mocy małej częstotliwości. Można nim wysterować głośnik o impedancji od 4ohm Jako źródło sygnału można użyć dowolnego urządzenia dającego sygnał standardowy (tj. nie wymagający korekcji ani wstępnego wzmocnienia. czyli poziom ok. 200mV). Doskonale zatem wzmacniacz ten nadaje się do współpracy z magnetofonem, tunerem radiowym czy gramofonem z wkładką piezoelektryczną. Natomiast sygnały pochodzące z gitary, mikrofonu czy gramofonu z wkładką magnetyczną należy poddać wstępnemu wzmocnieniu i ewentualnej korekcji widmowej. Ponieważ zestaw nie jest wyposażony w potencjometry regulujące wzmocnienie czy barwę tonu, a użycie przynajmniej tego pierwszego jest we wzmacniaczu małej częstotliwości tradycyjne, można pomiędzy źródło sygnału a nasz panel wstawić potencjometr. Bardziej doświadczeni radioamatorzy mogą pokusić się o zbudowanie odrębnego przedwzmacniacza przystosowanego do współpracy z wszystkimi wyżej wymienionymi źródłami sygnałów i wyposażonego w regulację barwy tonu. Panel wzmacniacza zbudowano w oparciu o układ TDA2030. Jego schemat aplikacyjny jest dość prosty: elementy R1 - R3 oraz C2 dostarczają odfiltrowanego napięcia polaryzującego stopnie wstępne. Kondensator C1 zapobiega przedostawaniu się napięć stałych zarówno na zewnątrz jak i z zewnątrz urządzenia. Elementy R4, R5, C3, C4 to typowy układ kształtujący charakterystykę widmową wzmacniacza pracujący w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Elementy R6, C5 pracują w układzie kształtowania charakterystyki na wyjściu, kondensator C6 zapobiega przepływowi prądu stałego przez głośnik, co byłoby dla niego niebezpieczne. Diody D1, D2 przeciwdziałają pojawieniu się groźnych przepięć z poza przedziału <0, +Ucc>, które mogłyby powstać na indukcyjności głośnika. Elementy C5, C7 filtrują napięcie zasilające (wprawdzie zasilacz powinien być również wyposażony w kondensatory filtrujące, zresztą o wiele większe - jednak elementy C5 i C7 mają duże znaczenie, zwłaszcza gdy połączenie z zasilaczem wykonane jest dłuższym przewodem).
Pobierz wszystko (schemat, montaż, wzór płytek, opis, zdjęcie)
Kompletny zestaw do montażu (wysokiej jakości płytka, dokumentacja, wysokiej jakości elementy) można zamówić w firmie Nord Elektronik Plus, kliknij na logo, aby przejść na stronę firmową
