Retro Lampowy Multiwibrator Astabilny
DariuszEE 05 Lis 2005 20:00 5535 2
  • Prosty ale bardzo efektowny układ na lampie
    Retro Lampowy Multiwibrator AstabilnyRetro Lampowy Multiwibrator AstabilnyRetro Lampowy Multiwibrator Astabilny
    Robiąc porządki w okresie wakacji znalazłem podwójną TRIODĘ ECC85 i starą lampę NIXIE ZM1031/01 i miałem już je wyrzucić ale wpadłem na pomysł jak można je wykorzystać.
    TRIODA ECC85 jest lampą najczęściej wykorzystywaną w głowicach UKF.
    Wskaźnik NIXIE ZM1031/01 był lampą wykorzystywaną w starych cyfrowych multimetrach.
    Wyświetla symbole „+” , „-” , „~”.
    Co można z tego zrobić ?
    Można złożyć Lampowy Generator czyli najprostszy cyfrowy układ zwany Multiwibratorem Astabilnym.
    Opis układu ma charakter EDUKACYJNY.
    a. W opisie umieściłem opis Multiwibratora Astabilnego opartego na Lampie.
    b. Układ zasilania oparty o KASKADOWY powielacz Napięcia , dzięki temu układ pracuje z 12V zmiennego napięcia !
    W układzie można zastosować dowolną podwójną TRIODĘ
    np. ECC81 , ECC82 , ECC83 , ECC85 i wiele innych.
    Układ umożliwia
    Bardzo proste i szybkie sprawdzenie dowolnej podwójnej TRIODY i stwierdzenie jej sprawności lub uszkodzenia.
    Zasilacz choć z teoretycznego punktu widzenia nie ma sensu ponieważ Kaskadowe powielanie niskich napięć jest mało efektywne , to jednak układ praktycznie sprawuje się doskonale i może być doskonałym podręcznym źródłem zasilania do Lamp.
    Każdy elektronik zaczynał od tego układu swoją przygodę z elektroniką
    Na pierwszym schemacie umieściłem właśnie taki układ na tranzystorkach i diodach LED
    Drugi schemat przedstawia dokładnie taki sam układ tylko LAMPOWY
    Neonówki zapalają się na przemian raz jedna , raz druga.
    Rezystory R1 i R2 są rezystorami ograniczającymi prąd.
    Rezystory R3 i R4 są rezystorami dzięki którym można regulować częstotliwość generatora.
    Za częstotliwość generatora odpowiedzialne są także kondensatory C1 i C2.
    W Modelowym układzie wartości elementów są tak dobrane by częstotliwość generatora była równa ok. 1Hz .
    Jednak w praktyce może być konieczna korekta tych elementów.
    Schemat trzeci przedstawia Tranzystorowy Multiwibrator jednak z nieco inaczej podłączonymi diodami LED
    Diody są podłączone odwrotnie równolegle dzięki takiemu podłączeniu możemy obie diody sterować tylko dwoma przewodami.
    Schemat czwarty przedstawia Analogicznie taki sam układ Lampowy.
    W tym jednak przypadku nie musimy stosować dwóch neonówek .
    Neonówka i tak będzie „mrugać”.
    Dlaczego ?
    To dość proste , Neonówka będzie zapalać na przemian jedną elektrodę gasić i zapalać drugą elektrodę.
    Neonówka zasilana stałym napięciem świeci w danym momencie tylko jedną elektrodą.
    Układ zasilacza jest maksymalnie uproszczony.
    Zasilacz zasila transformator sieciowy o napięciu wyjściowym ok. 12V .
    Napięcie to zostaje czternastokrotnie powielone co nam daje 220V stałego napięcia.
    Zasilanie żarzenia LAMPY ECC85 jest bezpośrednie z transformatora przez rezystor ok. 16om / 5V na tym rezystorze uzyskujemy spadek napięcia do wymaganego 6,3V.
    Drugi rezystor ogranicza prąd i powoduje spadek napięcia do ok. 170V
    W modelowym układzie wykorzystałem kondensatory elektrolityczne 470uf / 25V , bo takie akurat miałem pod ręką , natomiast kondensatory mogę być spokojnie mniejsze rzędu 100uF lub 220uf.
    Cały artykuł dostępny jest pod adresem http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=61 gdzie można sobie go wydrukować i zobaczyć więcej zdjęć.
    Ciekaw jestem Waszych opinni na temat artykułu
    DariuszEE
    Specjalizuje się w: zasilanie
    DariuszEE napisał 347 postów o ocenie 32, pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 15010516
    ESPEDWA
    Poproszę o możliwość rzucenia okiem na schemat.
    Dostaję komunikat FORBIDDEN 403, gdy wchodzę na link.
    Dziękuję "z góry" i pozdrawiam Wszystkich kolegów.
    Jacek ESPEDWA
  • #3 16485386
    zygmuntf
    Czy jest gdzieś dostępny schemat tego urządzenia? Podany link nie działa...
    Pozdrawiam,
    ZF
