Zasilacz Stabilizowany 13,8 V 20A , na bazie Zasilacza z kom
AMICAR 20 Mar 2006 16:20 8605 0
  • Latwy i tani w wykonaniu zasilacz 13,8V 20A, z wykorzystaniem uzywanego zasilacza od komputera
    Opis wykonania Zasilacza 13,8V 20A, wykorzystujac uzywany zasilacz od komputera, pozostale czesci = koszt kilku zlotych.
    Do wykorzystania jako zasilacz rowniez do Transceivera, gdzie potrzebny jest prad 20A.
    To co potrzebne to znalezienie starego zasilacza z kompa, ( najlepiej 350W)wymontowanie..i podciagniecie napiecia z 12V na 13,8V.
    Dodatkowo beda potrzebne= bezpiecznik, wlacznik, dwa gniazda bananowe i evtl.Voltomierz.
    Przed zystosowaniem zasilacza z komputera sprawdzic ile Amper daje ten zasilacz 12V, nie wszystkie sa na 20A.( na naklejce z typem jest napisane).
    Kolejnosc :
    potrzebny wiec zasilacz conajmniej 250W, jesli chce sie zasilac Transceiver 50W HF.
    Lepszy bylby zasilacz 350W..doskonale poradzi sobie z zasilaniem 100W tranceivera.(na targowiskach widzialem cale stosy zasilaczy po 10zlotych)
    Pozatym potrzebne 2 gniazdka bananowe,oraz jeden opornik 3 OHm 20W,
    Opornik powinien miec metalowa obudowe ktora mozna przykrecic do obudowy zasilacza jako odprowadzenie ciepla.
    Dla komfortu, evtl. 4 gumowe stopki.
    Wylacznik/wlacznik.
    Koszt tych czeci= klika zlotych.
    Przed przystapieniem do przebudowy, przetestowac zasilacz.
    UWAGA=zasilacze nie moga pracowac nieobciazone!
    Najpierw gdy wyjsie napiecia 5V troche obciazymy, regulatore zaczana pracowac.
    Krotki test:sprawdzic by zasilacz nie byl podlaczony do pradu
    podlaczyc sztuczneobciazenie , ten 3Ohm opornik 20W,pomiedzy czerwonym napieciowym (5V) przewodem a czarnym masowym.
    Zmierzyc multimetrem pomiedzy zoltym przewodem (12V) napieciowym ,a masa.
    Wlaczyc napiecie zasilania, i powinien pokazywac 12V, i wentylator chlodzacy powinien sie wlaczyc.
    Jesli test przeszedl pomyslnie to mozemy zaczynac modyfikacje.
    Wylaczyc napiecie.Wylaczac ten opornik 20W.
    Wewnatrz znajduje sie wiele przewodow.Jednym 12V albo 5V bedzie zasilany wentytylator, i ten musi pozostac.Jesli jest nieopisane na plytce , to mozna ustalic po kolorach. czerwony zasilajacy to 5V a zolty 12V.
    Czarne przewody sa masowe.Inne kolory posiadaja ujemne napiecia, my ich nie potrzebujemy i mozemy poprostu zaizolowac, lub poprostu zlikwdowac.Jednak nie te czerwone badz zolte przewody!
    Aby te przewody przewodzily mozliwie duzy prad nalezy je polaczyc rownolegle.Ja uzylem do 12V po 4 kable zolte, i cztery czerwone ..rownolegle.Teraz mozna juz odzielic wtyczke , ktora blaczyla te przewody na plyte..komputera.
    Mocowanie Opornika= najlepiej gdzies wewnatrz obudowy gdzie jest miejsce, najlepiej z boku.Wazne jest odprowadzenie ciepla...dlatego dobrze srubkami z nakretka zamocowac.
    Podlaczenie opornika. 5Volt kabelpodlaczamy do opornika.( zaizolowac przewody by nie dtykaly innych).
    Przygotowanie plyty czolwej.wedlug uznania,ma sie na niej znajdowac wylacznik/wlacznik , 5A
    Gniazdko bezpiecznikowe 3,5A
    dwa gniazdka bananowe
    i evtl. voltomierz (wg.uznania.
    Podniesienie napiecia :mamy napiecie 12V w zasilaczu na wyjsciu.
    Jednak wiele urzadzen krotkofalarskich potrzebuje napiecia 13,8V
    Takie napiecie tez jest w samochodzie gdy pracuje silnik.
    W zaleznosci od zasilacza, mozna to napiecie ustawiac.
    Najczesciej uzywany jest do tego potencjometr na 5V i 12V,by sterowac zasilacz.
    Jesli na plytce znajduje sie potencjometr, ktorym mozna regulowac napiecie, jest to wygodne i proste, poprostu na napiecie 13,8V podkrecic.
    Jesli nie, to mozna regulowac poprzez zastosowanie ICs.(nalezy znalesc w schemacie zasilacza IC, ktory reguluje napiecie.Jesli nie, to mozna obejsc sie napieciem 12V.
    Test obcizeniowy:
    Po wykonaniu takiego zasialcza ( na bazie zasilacza 250W z komputera) 13,2V , mozliwe bylo uzyskanie 15A (200W) i utrzymnie.
    Przy pradzie 17A spadalo napiecie na 12,5V.
    Przy 17,5 A wylyczal sie bezpiecznik 3,5A.
    Przy zastosowaniu zasilacza 350W mozna bez problemu 20A ciaglego obciazenia uzyskac.
    Text sporzadzono na podstawie wolnego tlumaczenia textu Autorstwa NOXEU.
    Powodzenia.
    Amicar
    AMICAR
    Specjalizuje się w: samochody usa, radiotechnika
    AMICAR napisał 224 postów o ocenie 70, pomógł 15 razy. Mieszka w mieście Brema. Jest z nami od 2006 roku.
