Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła
MariuCh 29 Sty 2008 16:48 23409 0
  • Tajemnice ładowania urządzeń z portem mini USB - iPod'y, PocketPC, mp3 playery i inne.
    Artykuł powstał na podstawie moich doświadczeń po zakupie Pocket PC Asus A696 z GPS i chęci dorobienia do niego stałej, samochodowej ładowarki. Dołączona do zestawu ładowarka do zapalniczki może okazać się wręcz nieprzydatna jeśli chcielibyśmy umocować urządzenie np. z lewej strony kierownicy z czym się właśnie zetknąłem.
    Przede wszystkim opis gniazd USB:
    Opis PINów gniazd USB (wszystkie typy):
    Rozpoznane przeze mnie typy urządzeń ze złączem mini USB pod względem sposobu ich ładowania:
    1. Urządzenia które można ładować po prostu poprzez przyłączenie do gniazda mini USB (patrz rysunek opisujący gniazda mini USB) źródła napięcia +5V.
    Cóż do tego nie trzeba niczego dodawać - sprawa jest prosta - kupujemy kabel mini USB typu Canon:
    i podłączamy go źródła napięcia +5V min. 0,5A wykonanego samodzielnie (najprościej stabilizator 5V) lub dowolnego innego z gniazdem USB typu A (bardzo popularne, łatwe do kupienia i montażu gniazdo USB) i zapewniającego odpowiednią wydajność prądową.
    Przykłady schematów takich źródeł w rysunkach:
    Na szczególną uwagę zasługuje projekt z drugiego rysunku szczegółowo opisany na:
    http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html
    Dzięki niemu mamy możliwość wykonania awaryjnej ładowarki do urządzenia opartej na dwóch akumulatorkach 1.2V. Myślę że łatwo będzie docenić taką ładowarkę np. na długich pieszych/rowerowych wyprawach czy podczas podróży samolotem.
    Na wyjściu dowolnego z powyższych układów (lub innego) należy przyłączyć gniazdo USB typu A zgodnie z jego opisem i to wszystko.
    Rozpoznanie czy dane urządzenie można ładować w ten sposób polega na podłączeniu go do takiego źródła napięcia i sprawdzeniu czy prawidłowo się ładuje. Jeśli nie to mamy do czynienia z urządzeniem opisanym w pkt. 2 lub 3.
    2. Urządzenia wymagające wysterowania pinów danych D+ i D- interfejsu USB.
    Najprawdopodobniej najczęściej występujący typ urządzeń.
    Z mojej orientacji wynika że tak działa większość Pocket PC (w tym Asus A696) i zdaje się iPody.
    Sporo czasu zajęło mi znalezienie informacji na temat wymagań urządzeń zasilanych w ten sposób. Generalnie urządzenia tego typu ładują się po podłączeniu do komputera tylko jeśli w systemie jest dla nich prawidłowo zainstalowany sterownik. No dobrze ale co z ze zwykłą ładowarką (?) Na forach i grupach dyskusyjnych znalazłem wiele sprzecznych i nie sprawdzonych informacji oraz nie działające w praktyce przykłady. Wreszcie po wielu próbach znalazłem odpowiednie wskazówki, sprawdziłem i zamieszczam schemat działającego rozwiązania - mostek redukujący napięcia dla każdego z kanałów D do ok. 3.3V :
    Powyższy mostek można zasilać przy pomocy źródeł napięcia +5V (stabilizator, przetwornica) opisanych w pkt. 1 i połączonych standardowym kablem mini USB typu Canon.
    Wystarczy więc zsumować wybrane schematy.
    Rozpoznanie czy urządzenie można/trzeba ładować w ten sposób polega na przyłączeniu go do źródła napięcia zakończonego jak na powyższym rysunku.
    3. Urządzenia wymagające użycia wszystkich pięciu PINów gniazda mini USB.
    Oczywiście przypadek ten może zachodzić wyłącznie jeśli urządzenie posiada gniazdo 5-cio PINowe.
    Konkretnie chodzi o PIN oznaczony X który musi być połączony z +5V lub z GND - nie znalazłem niestety jasnej informacji na temat sposobu podłączenia PINu X.
    Z mojej orientacji wynika jednak że urządzeń tego typu jest niewiele. Jeśli ktoś posiada takie urządzenie to niestety trzeba mieć kabel mini USB z właściwie połączonymi PINami (X zwarty z 1 lub 4) - nie spotkałem nigdzie wtyków mini USB do samodzielnego montażu stąd potencjalny wymóg gotowego kabla. Jeśli więc mamy już taki kabel to można go podłączyć do źródeł napięcia opisanych w pkt. 1.
    Ten typ ładowania sugeruję próbować wyłącznie jeśli nie zadziałały warianty zasilania opisane w pkt. 1 i 2 oraz w oryginalnie posiadanych ładowarkach stwierdzicie Państwo zwarcie PINu X z 1 lub 4.
    MariuCh
    Specjalizuje się w: inteligentny dom
    MariuCh napisał 24 postów o ocenie 24. Mieszka w mieście Ożarów Mazowiecki. Jest z nami od 2005 roku.
