Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
Przekaźnik monostabilny dwustanowy naprzemienny?
17 Sty 2011 19:06 4383 2
  • Poziom 10  
    Szukam przekaźnika lub schematu układu, który pozwoli sterować naprzemiennie dwoma wyjściami za pomocą jednego klucza. Na załączonym schemacie jest przełączanie masy, co nie jest konieczne.
    Ma to działać następująco:
    1. Jeśli klucz jest otwarty, sterownik jest w pozycji neutralnej (oba wyjścia M1 i M2) są otwarte.
    2. Po zamknięciu klucza zamykane jest wyjście M1 na tak długo jak klucz jest zamknięty.
    3. Po otwarciu klucza wyjście M1 jest otwierane.
    4. Po kolejnym zamknięciu klucza zamykane jest wyjście M2 na tak długo jak klucz jest zamknięty.
    5. Po otwarciu klucza wyjście M2 jest otwierane.
    6. Idź do pkt. 2.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Kamil
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Poziom 37  
    Poczytaj o przerzutniku typu D (najlepiej na układzie CMOS 4013). Myślę, że do rozwiązania Twojego problemu będzie odpowiedni. http://www.doctronics.co.uk/4013.htm
    Prostą aplikację masz tu: http://www.elportal.pl/pdf/k07/51_10.pdf
    Z tej aplikacji interesowałyby Cię wyprowadzenia 1 i 2 układu US2 na których stany zmieniają się po każdym przyciśnięciu przycisku (u Ciebie - przełączeniu klucza). Trzeba jeszcze dołożyć jakieś bramki AND na wyjścia 1 i 2, tak aby podawały sygnał tylko w przypadku gdy klucz jest przekręcony.
  • Poziom 10  
    Niestety - będę zmuszony wykorzystać do sterowania dwa oddzielne kanały.
    Pozdrawiam,
    Kamil
