mondeo 1,8 td brak ładowania
jorgu 17 Sty 2011 21:12 2225 9
  • #1 9020121
    jorgu
    witam czy ktoś wie jak sprawdzić czy nie ma zwarcia w instalacji bo spalił mi sie rozrusznik,jak wymieniłem na nowy i odpaliłem autko to się rozgrzał jak by cały czas pracował a potem padł alternator i nie ma ładowania.Elektryk nie bardzo kumał o co chodzi
  • #2 9020200
    kampos861
    z tego co zrozumiałem to sam sobie wymieniłeś? tak .
    pytanie czy cosik się w tych sprawach orientujesz iczy przed wymianą rozrusznika wszystko było ok bo jak tak no to pewnie cosik z kabelkami pomieszałeś i się stało...
    ja w takim wypadku odstawił bym do elektryka niech przejrzy od A do Z
  • #3 9020525
    jorgu
    nie jestem elektrykiem ale w mechanice robiłem 4 lata to troszke o tym wiem a stary rozrusznik się spalił a był wymieniany w grudniu 2010 przez mechanika w warsztacie bo ja ni mam garażu a był duży mróz,u elektryka byłem (chyba był kiepski)kabelków jest 3 z czego 2 połączone plastikiem nie da się pomylić
  • #4 9020603
    archaniol40
    Może wkład stacyjki klei i przez to rozrusznik chodzi z silnikiem. Jak odpalił kolega auto to było słychać jak rozrusznik pracuje?
  • #5 9020734
    jorgu
    tak pomyślałem na początku tylko ddlaczego gdy odpaliłem go za drugim razem alternator padł a rozrusznik się nie grzeje, kolega powiedział mi że mam przebicie,tylko nie wiem jak to sprawdzić a w mojej okolicy nie ma dobrego elektryka a za samo sprawdzenie wołają 100 do 200€ bo w tej chwili mieszkam w Holandi i podobno forda ciężko zdiagnozować
  • #6 9021029
    archaniol40
    Co ma przebicie? Alternator czy rozrusznik, jakie jest napięcie na akumulatorze jak silnik pracuje. Świeci się kontrolka od ładowania? Trochę więcej szczegółów. Jak mocno się grzeje ten rozrusznik i kiedy.
  • #7 9021104
    jorgu
    Nie wiem co ma przebicie tak powiedział mi kolega wcześniej chodził tip top.Gdy spalił się rozrusznik to go wymieniłem i 30s po odpaleniu go to i nowy się dość mocno grzał to go zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz rozrusznik się nie grzał ale zapaliła się kontrolka od ładowania a napięcie na akumulatorze jak silnik pracuje jest 10,6v
  • #8 9021411
  • #9 9021652
    jorgu
    Mam zamiar wymienić na nowy tylko chciał bym sprawdzić czy niema przebicia na instalacji bo jak w sadze nowy ,czy problem rozrusznika nie powróci.Pytanie było,jak mogę sprawdzić czy jest przebicie na instalacji i gdzie
  • #10 10354493
    MarioBroth
    Witam.Może jeszcze ktoś tu zerka i jest obcykany w temacie z jakim mam problem,a mianowicie od kilku dni w moim Mondeo 1.8TD pali się kontrolka ładowania, na początku "mrygała" az tu nagle niechce się wyłączyć :( .Akumulator mam dosyć stary bo ma jakieś 5 lat i myślałem ze tu jest problem ale nie do końca mogłem to sprawdzić(nie mialem czym) do dziś bo kupiłem woltomierz no i co?Okazało się że akumulator ma 12,7V sprawdzony na sucho (+-) a podpiety do instalacji w aucie na wyłączonym silniku 12,47V a przy włączonym silniku tylko 11,8V .Czytając posty o podobnym temacie domniewam że to alternator się rozwalił,dobrze podejrzewam? Ze mnie żaden mechanik a tymbardziej elektryk :)..Tak więc był bym wdzięczny za jakąś podpowiedz w tym temacie.Czy da sie coś wywnioskować z podanych wyżej wartości napięcia.Dzięki z góry!
