ninik26 napisał: przemoolesniczy1 napisał: Witam. Teraz przedstawię swoje car audio: 2 skrzynie szczelinowe w każdej głośnik ground zero 30 spl ( te z allegro), wzmacniacz jbl 14001, kondensator 12 faradów hybrydowy lanzar i kable 25 mm2 crunch. I przy naprawde głośnej muzyce zanika bas co jest przyczyną. Podam że kazda skrzynia jest podpięta pod osobny kanał we wzmacniaczu po 2 ohmy. Akumulator jaki mam to półtora roczny fiamm Pojemność: 75 Ah Prąd rozruchowy: 730 A Proszę o odpowiedź
Czy ty kolego cokolwiek wiesz o CA ? Ten dźibielek ma 160A bezpieczniki a ty dałeś kable 25mm2 ? Tu kable 70mm2 to minimu, kondensator ci guzik da przy takich cienkich kablach, 25mm2 to starcza na 40/50A a nie na 160A, ja się dziwie że jeszcze ci się te kable nie przepaliły ani piec nie spalił od spatków.
przemoolesniczy1 napisał: Podam że kazda skrzynia jest podpięta pod osobny kanał we wzmacniaczu po 2 ohmy
Ile ty masz tych wzmacniaczy ?
W/w JBL to monoblock ( wzmacniacz JEDNO kanałowy)
Kurde...Nie wierzyłem że jeszcze takie cuda w naszym wieku jeszcze występują....Sorry kolego ale jest to sprzęt poskładany''na pałę'' bez przemyślenia i wyobraźni...Dobrze że chociaż jeszcze auto nie poszło z dymem,tak,wsadź kondensator 100F,ehh,no cóż po pierwsze wzmacniacz to mono czyli jednokanałowy,nie podaje specyfikacji bo każdy ją zna 1500rms na 2 ohmach,nie wiem jaka konfigurację masz tych głośników ale myślę ze jak 1x4 to jeszcze pół biedy.Pierwsza rzecz jak kolega wyżej,choć moim zdaniem spokojnie 50mm2 starcza pod ten zestaw...70 to przesada...U mnie przy orionie 2500d-2900rms 50mm2 starczyło spokojnie
..Także kable zmienić i to zaraz,2 rzecz akumulato, co najmniej 2 taki powinien zagościć w bagażniku lub 40ah holliwood,stinger kinetic,oczywiście także odpowiedni altek co najmniej 120 a najlepiej jakaś 180A,wywalić kondensator,zrozumcie ze kondensator nie produkuje prądu tylko go magazynuje,jak go dostaje za mało z aku będzie jeszcze gorzej,przekonanie ze kondensator bardzo pomaga jest po prostu głupie,lepiej dołożyc mały aku w cenie kondensatora a różnice od razu można poczuć,ciekawe jakie masz spadki?do 8V
..A tak na marginesie wzmacniacz za słaby do tych głośników ale z mocą tez bym nie przesadzał bo niby 1000rms szt a cewka 2,5''...Żucając się na głeboką wode trzeba wszystko dokładnie przemyśleć.Potem jest płacz...'' spalił mi się wzmacniacz ??dlaczego?''..Czytac pytać to nic nie boli,Bo kase można wydać szybko tak jak i stracić
