Vw T4 ABS brak hamulca prawego tylnego
globi66633 18 Sty 2011 21:35 4221 7
  • #1 9024680
    globi66633
    Witam robilem dzis w t4 hamulce tylne tzn szczeki i z jednej strony cylinderek i tej strony nie moge odpowietrzyc jest to kolo prawe dodam ze auto ma ABS... Plyn wogole nie dociera do cylinerka wykrecilem przewod i pompowalem na sucho z odkreconym przewodem tez nic nie leci... z lewej strony wszystko jest oki plyn leci czy to moze byc uszkodzony reduktor silu hamowania???
  • #2 9025173
    trans-serwis
    Do warsztatu było za daleko czy za drogo chcieli.
  • #3 9025449
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Kolego podałbyś, z którego roku to autko, bo jeśli masz korektor siły hamowania to zacznij sprawdzanie od niego. A i w VW stosują proste pompy ABS-u i raczej nie sprawiają one problemu z odpowietrzeniem układu, nawet jeśli został całkowicie opróżniony.
  • #4 9026072
    globi66633
    Kolego jestem blacharzem i kupmpel mi podstawil to auto nie znam sie az tak bardzo na mechanice. auto jest z 95 roku i ma abs
    reduktor sily hamowania tez:)
  • #5 9026091
    hello1982
    Pamietam ze w Fordzie Sierra 92r(też ABS) trzeba było właczyc zapłon bo inaczej ni cholery nie dało sie odpowietrzyc tylnych kół. Nie pamietam na czym to polegało a Vw to nie Ford ale moze tu jest podobnie.
  • #6 9026246
    globi66633
    tez tak slyszalem. ze musi sie najpierw przelac sie plyn sam a potem mozna odpowietrzac
    zeimp
    Popuść przewód hamulcowy przed korektorem siły hamowania i sprawdż czy tam płyn dochodzi, jeśli tak to regulator do naprawy/wymiany. I hamulca przynajmniej na tym kole raczej nie było przed Twoimi działaniami.
  • #8 9029721
    toku74
    przy odpowietrzaniu postaw auto na ziemi, dociąż jak trzeba, a jeszcze lepiej ręcznie dopchnij dźwignię korektora i wtedy odpowietrzaj. może coś pomoże.
