Buczenie w głośnikach zależne od ilości podłączonych kanałów
elscinaczo 19 Sty 2011 02:37 1545 2
  • #1 9025759
    elscinaczo
    Posiadam radio JVC KD-LH401 oraz wzmacniacz RTO SX-7000. Radio posiada 3 pary wyjść RCA (2 normalne + subwoofer). Wzmacniacz jest 4 kanałowy. Auto to MB CLK.
    Wzmacniacz zasilony z akumulatora (kable 16mm), radio zasilone z fabrycznej instalacji. Kable sygnałowe wraz z głośnikowymi puszczone progiem - zasilanie do wzmacniacza idzie zupełnie inną drogą (to auto ma akumulator w bagażniku). Wzmacniacz przykręcony do oparcia tylnej kanapy (bez połączenia z karoserią).
    Stosowałem różne kable RCA (podwójnie ekranowane), podłączałem je pod różne wyjścia radia. Efekt zawsze jest taki sam: wystarczy, że włączę zapłon a w głośnikach pojawia się buczenie/pisk (praktycznie niezależny od obrotów gdy już uruchomię silnik). Gdy zapłon wyłączony wszystko gra jak trzeba.
    I teraz to co najbardziej nietypowe, wystarczy że odłączę jedną parę sygnałową od wzmacniacza/radia (nieważne czy przód czy tył) i buczenie znika.
    Zauważyłem, że na włączonym zapłonie, między masą doprowadzoną do radia a karoserią występuje niewielka różnica potencjałów (ok. 0,1V).
    Oczywiście zacznę od poprowadzenia zasilania do radia wprost od akumulatora. Jednak przypadek jest dość nietypowy i możliwe, że przyczyna jest inna, znana któremuś z forumowiczów. Chciałbym poznać możliwe rozwiązania problemu zanim po raz kolejny rozbiorę pół samochodu z tapicerki - bo następnego rozbierania już nie zniosę (to będzie chyba 4, po zabawach ze zmianą lokalizacji kabli sygnałowych, która nie pomogła).
  • #2 9026218
    Zladok
    No, jak jesteś pewien, że wina napewno nie leży po stronie ułożenia RCA i ich jakości - to:
    Sprawdź jeszcze czy masz pewne połączenie masy (dobrze dokręcona do gołej blachy), czy dobrze są pozaciskane oczka do przewodów prądowych itp.
    Sprawdź czy nie masz uwalonej/spalonej masy RCA radia lub wzmacniacza - to jest też częsta przyczyna zakłóceń (jest dużo postów na temat, jak to sprawdzic).
    Spróbuj zamienic na próbę swój obecny wzmacniacz na jakiś inny (możesz podjechac na jakiś warsztat CA - powiedziec, że jestes zainteresowany zakupem i chcesz najpierw odsłuchac). Różne wzmacniacze - mają różne ekranowanie na czynniki zewnętrzne (stąd wina może leżec po stronie konstrukcji wzmacniacza).
    Wina może też leżec po stronie alternatora - wytarte/zużyte szczotki, niesprawny kondensator, który zbiera właśnie te wyładowania tworzące zakłócenia radiowe.
  • #3 9026341
    elscinaczo
    Dzięki. Zwrócę uwagę na te elementy, o których piszesz. Mam nadzieję, że uda się pozbyć problemu.
