AVR-GCC wskaźnik do tablicy w pamięci programu ?
mgradzki 19 Sty 2011 09:39 3666 11
  • #1 9026097
    mgradzki
    Mam funkcję, która odczytuje tablicę zadeklarowaną jako:
    const PROGMEM unsigned char ikonka[32] = {0xFF, 0x03, 0x05, 0x09, 0xF1, 0x11, 0x11, 0x91, 0x91, 0x11, 0x11, 0xF1, 0x09, 0x05, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xA0, 0x90, 0x8F, 0x88, 0x88, 0x89, 0x89, 0x88, 0x88, 0x8F, 0x90, 0xA0, 0xC0, 0xFF};
    i zapisuje ją do wyświetlacza.
    void GLCD_Bitmap(unsigned char * bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
    unsigned char i, j;
    for(j = 0; j < height; j++)
    GLCD_GraphicGoTo(x, y + j);
    for(i = 0; i < width/GLCD_FONT_WIDTH; i++)
      GLCD_WriteDisplayData(pgm_read_byte(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j)));
    w sumie nie ważne co konkretnie robi, ważne, że ma czytać tablicę z pamięci programu.
    Pierwszym parametrem wejściowym do funkcji jest wskaźnik do tablicy i tu pojawia się problem, bo tablica jest w pamięci programu i przypuszczam, że ten wskaźnik trzeba jakoś stworzyć, ale jeszcze nie wiem jak.
    Wywołanie funkcji w taki sposób:
    GLCD_Bitmap(ikonka, 10, 10, 32, 32);
    powoduje przy kompilacji:
    main.c:20: warning: passing argument 1 of 'GLCD_Bitmap' discards qualifiers from pointer target type
    Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak poprawnie tą funkcję wywołać?
    Kombinowałem, żeby udawać, że tablica jest tekstem i użyć PSTR(), ale to kłopotliwe.
  • #3 9026135
    tmf
    Funkcja jest poprawnie wywoływana, to ostrzeżenie mówi tylko o tym, że przekazując wskaźnik zrzucasz z niego atrybut progmem. Poprawić to możesz definiując jako argument nie uchar * lecz np. prog_char *, lub stosując jawną konwersję, co jest jednak mniej eleganckie. Przy okazji - przekazujesz wskaźnik na tablicę bajtów, dlaczego więc nie zdefiniować go jako prog_char[] *? Wtedy arytmetyka wskaźnika będzie bardziej elegancko wyglądać - no ale to tylko kosmetyka.
  • #5 9026522
    mgradzki
    _marek napisał:
    Nie tyle PROGMEM co const.
    Usuń const z ikony lub dopisz do bitmap .
    BINGO
    Nie znam tej biblioteki, poziągnąłem z netu na próbę, myślałem, że bitmapa się nie wyświetla poprawnie z powodu tego ostrzeżenia, ale bez "const" kompiluje się bez ostrzeżeń, a wyświetla się dalej tak samo.
    Muszę poszukać problemów gdzieś indziej, albo napisać po swojemu od nowa.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #6 9026566
    hotdog
    Nie wyświetla się poprawnie, czyli coś się wyświetla? Jak to wygląda?
    Jeżeli są jakieś hieroglify to spróbuj zrobić jakąś prostą ikonę w stylu przekątnej (tylko jedna linia z lewego górnego rogu do przeciwległego rogu). Być może trzeba bajty odwrócić (lustrzane odbicie nie negacja) przed zapisem.
  • #7 9026693
    mgradzki
    Używam biblioteki ze strony http://radzio.dxp.pl i tam też znalazłem programik "asystentlcd" i użyłem go do stworzenia z palca bitmapy 32x32 - kilka kwadratów. Czytałem na forach, że ludzie używają tego zestawu i chodzi im. Muszę trochę popracować nad tym.
    EDIT:
    Zapisuję do tablicy same zera, więc żaden punkt na wyświetlaczu nie powinien być zapalony, a efekt jest bez zmian - kwadrat 32 na 32 sieczki.
    Zastanawiam się, czy program czyta z pamięci (flash) to, co powinien, czy też czyta i wyświetla kawałek swojego własnego kodu - tak mi to wygląda jakby wskaźnik wskazywał na coś innego niż powinien.
  • #8 9026953
    hotdog
    pokaż kod z którym to nie działa, ewentaulnie samo wywyołanie funkcji pgm_read_byte zamień stałą o wartościowi 0 ( i innymi do testów 0xF0, 0x55 itd) i zobacz czy na wyświetlaczu będzie to co ma być
  • #9 9027086
    mgradzki
    Niezależnie od tego, co wpiszę do tablicy wyświetla zawsze to samo - krzaki jakieś.
    Funkcja wysyłania danych do wyświetlacza jest na samej górze wątku - w skrócie to wygląda tak (po usunięciu pętli):
      GLCD_WriteDisplayData(pgm_read_byte(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA *j)));
    i jeszcze
    void GLCD_WriteDisplayData(unsigned char x)
    GLCD_WriteData(x);
    GLCD_WriteCommand(T6963_DATA_WRITE_AND_INCREMENT);
    gdzie T6963_DATA_WRITE_AND_INCREMENT to rozkaz 0xc0 kontrolera.
    GLCD_WriteData i GLCD_WriteCommand działają poprawnie, inne rzeczy: linie, okręgi, itp rysuje mi poprawnie.
    Deklaracja tablicy:
    PROGMEM unsigned char ikonka[32] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    taki kod generuje mi generator obrazków ze strony Radzia.
    i jeszcze samo wywołanie:
    Kiedy pgm_read_byte (....) zastąpię wysyłaniem stałej 0xf0
      GLCD_WriteDisplayData(0xf0)));
    zamiast
    rysuje się ładny kwadracik w paski. tak więc chyba pgm_read_byte(...) zwraca nie to, co trzeba.
  • #10 9027389
    szelus
    1. Nie pokazałeś ile wynosi GLCD_GRAPHIC_AREA i GLCD_FONT_WIDTH.
    2. Coś mi się nie zgadza. Jeżeli ikonka jest 32x32 piksele, to powinna zajmować chyba 32*4 = 128 bajtów, więc tak, czy owak czytasz poza tablicą.
  • #11 11408307
    adambehnke
    Przepraszam za odgrzewanie tematu ale szkoda zakładać taki sam.
    Czy problem został rozwiązany. Walczę z tym samym.
    Chociaż szczerze mówiąc to sam konwerter jest chyba jednak ok. Problem raczej tkwi w procedurze rysującej.
    edit:
    Konwerter jest OK. Zmieniłem funkcję rysującą na:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Dowolnej wielkości grafiki można ładnie konwertować i ładować na LCD.
    Konwertować należy dla PIXEL / byte =8.
    Potem w programie:
    Kod: C / C++
    i wywołanie samej funkcji tak:
    Kod: C / C++
    To by było na tyle.
  • #12 11783659
    mgradzki
    Racja !!!!!!
    Problem rozwiązany, poprawnie obliczyłem adres i jest OK.
