Mam problem z autem jak jest zimny silnik. Strasznie szarpie i nie da sie nim jechac wogole nie raguje jak sie naciska pedal gazu. A teraz czasami to tez sie dzieje na rozgrzanym silniku i bez roznicy czy jest na bezynie czy na gazie. Pod VAG jak podłaczyłem to nie wykazuje zadnych bledow, Nie mam pojecia co to moze byc:(((. Silnik 1,8 AGN 20V bezyna,gaz. Czy ktos sie spotkał z takim problemem lub wie czego moze byc to winna. Wymieniłem swiece i filter powietrza ale jest bez zmian oraz wyczysciłem przepustnice.
