MIRAI DML-519W100 podświet raz działa raz nie syczy trafo WN
19 Sty 2011 16:22 2074 3
  • Poziom 19  
    Witam jak w temacie monitor LCD czasem się włącza podświetlanie, zauważyłem że syczy jedno z traf elementy wokół sprawdzałem są ok podejrzewam trafo WN. Proszę o sugestie. Dodam że jak monitorze zaskoczy to działa normalnie.
  • Spec od monitorów
    Napisz jakie trafo, jaki scalak w inverterze i tranzystory?
    Coś pisze na płytce invwertera?
    Syczenie to masz problem z kondkiem w pierwotnum , "zimne luty" .... lub jego końcem.
  • Poziom 19  
    Na płycie zasilacza z inwerterem jest napisane DAC-12M30A i REW.3F. co do scalaka to OZ964GN a tranzystory to BZ6P25 i BZ6N2U na trafie WN napisane jest 2804761000 DCGM B 0643A. A kondensatory są ok.
  • Poziom 19  
    Podmieniałem trafka miejscami i nadal to samo potem zauważyłem że jeden z tranzystorów grzeje się bardziej więc też zamieniłem te same miejscami i znów to samo więc zamieniłem miejscami lampy i teraz grzeje się bardziej drugi z pary tranzystorów. Więc moje pytanie brzmi czy może to być uszkodzona lampa mimo że tester lamp pokazuje ok (np. za duży prąd lampy). Nie mam innej takiej lampy a sprowadzanie jej na próbę nie ma za bardzo sensu.
