Głośność chłodzenia ( dB )
wl.przemek 19 Sty 2011 20:25 6735 13
  • #1 9028949
    wl.przemek
    Interesuje mnie chłodzenie procesora ale b. ciche jakie parametry dB musiał bym brać pod uwagę tzn np 25 dB to cichy czy b. cichy dla wiatraka - tak orientacyjnie ?
    LGA 775
    Core 2 Duo
    PENTAGRAM FREEZONE NXC-100 Cu [P 7003]
  • #2 9029341
    iron64
    Poziom 41  
    25dB to ani cichy, ani głośny moim zdaniem. Ale to jak gust, jest pojęcie względne, bo za chwilę przyjdzie ktoś inny i napisze, że obn 12dB uważa za bardzo głośne, a inny kolega 35dB za bardzo ciche.
  • #3 9029443
    wl.przemek
    iron64
    a jakie według Ciebie to ciche (aktywne chłodzenie oczywiście)?
    I co byście polecili z tych właśnie najcichszych :idea:
  • #4 9031795
    leven
    Poziom 37  
    Nie pytaj co jest glosne dla kogos, tylko okresl swoj standard.
    Uzyj do tego wentylatora i sonometru.
    Reguluj obroty wentylatora i podaj wartosc DB jaka bedzie dla Ciebie akceptowalna przy zachowaniu dobrej wydajnosci wentylatora.
    Jak nie masz sonometra, to mozna uzyc wentylatora z okreslonym DB.
    JaJeCkO777
    mało wydajne jest to chłodzenie i wg. mnie głośnie wiatrak (wg. everest kręci się prawie 3000 /min DUŻO)
    kup pentagram Karakorum z nim dostajesz regulator obrotów ustawiasz na min. i masz niesłyszalne (prawie :P )
    jeżeli nie będziesz podkręcał :)
  • #6 9033859
    wl.przemek
    Ten, który posiadam chodzi na max obrotów ale mam do niego regulator tylko czy jak zmniejszę na min to nie będzie się za bardzo grzał :idea:
    A ten, który podałeś
    JaJeCkO777
    Pentagram Karakorum jest podobny tylko na max obrotów kreci się do 2000 tys
    Myślę o takim, który na max generuje głośność ok 20 dB może jeżeli jest coś takiego lub w ostateczności taki, który ma automatyczna opcje regulacji obrotów w zależności od temp. procesora :D
  • #7 9034247
    JaJeCkO777
    rezystor 50 Ohm i kręci max. z 1000 obrotów :D
    kolega ma taki na e 5200małpa 3,7 ghz i chyba 40 stopni (w kazdym razie odpowiednia temp. )
  • #8 9034407
    wl.przemek
    to już niezrozumiałe dla mnie :D
  • #9 9037926
    JaJeCkO777
    wlutowywyjesz rezystor 50 ohm (rezystancja opornika ) w kabel powoduje to ze do wiatraka dostaje się mniejsze napięcie i co za tym idzie wiatrak działa wolniej (ciszej)
    (jak dasz za dużą rezystancje to Ci wiatrak nie będzie działał ;p )
    a te 1000 obrotów wziąłem z głowy bo mi tak liczba przyszła na myśl :P
  • #10 9042446
    Kasek21
    Wiatraki są w Holandii - w komputerach stosujemy wentylatory.
    Ciche to pojecie względne i zależne od konkretnej osoby.
    Co po cichym chłodzeniu CPU jak zagłuszy je wentylator zasilacza, karty graficznej, dysk twardy czy wpadająca w wibracje obudowa.
    Najlepiej to chłodzenie pasywne! Zastosowanie takiego rozwiązania zależy od modelu procesora, wentylacji w obudowie czy samej jej szerokości.
    Pawcio1998
    15 dB to szept ,160 to start odrzutowca.
  • #12 9048077
    wl.przemek
    Jeżeli chodzi już o parametr dB to orientacyjnie wiem - dzięki :)
    Może ktoś coś polecić przetestowanego, godnego polecenia - chłodzenie aktywne które współpracuje z PWM i jest b. ciche do ok 150 zł :idea:
  • #13 9048158
    Xylometazolin!
    Nie podałeś najważniejszego - maksymalnej kwoty którą możesz przeznaczyć.
    Niestety jest straszny rozrzut cenowy...
    hugos24
    proponowalbym chlodzenie mugena lub ninja,Katana.Sa bardzo ciche.Na 1000 PWM (obroty ) sa nieslyszalne poza obudowa. Jak masz chlodna budowe to moze i wiatrak nie bedzie ci potrzebny na procku.Sam posiadam Ninje na Core 2 DUo i to bez wiatraka i temp na poziomie 25 stopni a w stresie do 47.Wszystko tez zalezy jak masz mocno chlodnego procka
