mostek północny GA-G31M-S2C dopuszczalna temperatura ??
Salvata20012 19 Sty 2011 20:54 3527 7
  • #1 9029173
    Salvata20012
    szukałem na różnych forach ale nic nie znalazłem na temat GA-G31M-S2C jak jest dopuszczalna temperatura mostka północnego ??,Komputer jest po oc temperatura mierzona czujnikiem zewnętrznym,pokazuje w idle 52 c w stresie 60-62 czy taka temperatura jest dopuszczalna
    iron64
    Poziom 41  
    Dopuszczalna - tak.
    Bezpieczna - średnio.
    Oc wymaga ulepszenia chłodzenia, zwłaszcza elementu który podkręcasz.
  • #3 9031834
    leven
    Poziom 37  
    Cos ta roznica temperatur jest zbyt mala.
    Uruchom programik "linx":
    http://www.youwatched.com/datajay/linx(0.64).7z
    Do tego uruchom programik monitorujacy temperatury NB np. hwmonitor:
    http://download.chip.eu/pl/HWMonitor_2078055.html
    Najpierw uruchamia sie hwmonitor i tak pozostawia, a nastepnie uruchamia sie program stresujacy platforme "linx".
    W czasie testu bedziesz miec podglad na temperatury/napiecia.
    Nie przekraczaj temperatury 80 st C.
    Przedstaw tabelke hwmonitora po tescie linxem.
  • #4 9034426
    Salvata20012
    Właśnie żaden program nie zadziała do temperatury bo mostek niema czujnika temperatury,mierzę temperaturę czujnikiem zewnętrznym na pewno jest dobry bo był kiedyś koło procesora i temperatura różniła sie od speedfan o 3-5 stopni.Puszczałem już kiedyś linx(0.64) taka sama różnica temperatur(jak dla mnie linx(0.64) jest najlepszym programem do wygrzewania i testowania po OC :-)).Wczoraj nałożyłem nową pastę arctic silver 5 i mały wentylator 40 mn podłączyłem pod 7v żeby wolno się kręcił,zrobiłem test i po pół godzinie linx 54-55 c max.
  • #5 9037903
    JaJeCkO777
    najlepiej było by go wymienić na jakiś większy. nie są one aż takie drogie a mogą uratować (nie tanią ) płytę główna
    leven
    Poziom 37  
    55 st C to jest bardzo przyzwoita temperatura po OC i tescie linxem.
    Dla przykladu podam, ze u mnie po OC, temperatura NB w czasie testu linxem wynosi okolo 64-66 st C.
    Takie temperatury sa dopuszczlne i praktycznie nieszkodliwe.
    Gorzej, gdy temperatura przekracza 80 st C do czego masz daleko, wiec nie ma sie czym martwic.
  • #7 9067397
    Zuberek13
    ja bym umieścił na wprost mostka północnego mały wentylatorek który obnizył by o kilka stopni jego temperaturę a hałasu dużo nie narobił czsto grzeją się mostki płyt niektórych producentów często to rozwiązanie przywraca stabilnośc komputera GIGABYTE z tego słynie sprawdzone z doświadczenia i opinii klientów sklepu
  • #8 9068407
    arti13
    Poziom 32  
    Zuberek czytaj cały temat zanim naoiszesz odpowiedź...
